Författare Ämne: Bygga solvärmare  (läst 4589 gånger)
Utloggad tjopp112
Bygga solvärmare
« skrivet: juni 10, 2020, 17:03:06:06 »
 Hej alla pooldyrkare :)
Är i färd med ett litet skojigt projekt, att bygga egen solfångare. Fått tag på en väldig massa pemslang 25mm, närmre 800m. Det ska bara vara till underhållsvärme och som en typ kickstart efter kalla nätter el kall period. Min pool är 4x8 och har bara bubbelfolie som skydd. Nu till några funderingar som säkert många av er kan svara på
1. vilket är det bästa att lägga slangen i cirklar eller i raka längder?
2. Har läst att man med fördel ska paralellkoppla slangen. För att spara pumpen och få ett bättre flöde. Vad tror ni om det?
3. Isf hur sjutton gör jag det? Från min 50mm pvc slang till två 25 mm pem?
4. Hur mkt slang tror ni att jag behöver lägga ut.
Tack på förhand Mvh Danne
8x4 Thermoflexpool med vit liner🌞
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Bygga solvärmare
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2020, 09:48:26:26 »
Gå gärna in och kika på min byggtråd.
Tror du hittar lite matnuttigt där - jag kan med förklara vad jag skulle gjort annerlunda om jag byggt något sådant idag.
Just grövre slang är nr 1 men det har du ju redan :-)
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2020, 12:08:38:38 »
Kanske inte svarar på dina frågor men kanske bidrar med insperation.
Jag känner en som fick några element över efter en renovering. Detta var riktigt gamla element med stort avstånd mellan kanalerna. Han tog dem iallafall och målade dem svarta. byggde en trälåda till varje som kläddes med aluminumfolie. Sedan kopplade han ihop dem och körde en cirkulationspump mot en acc.tank. Lådorna med elementen stod lutade mot husgaveln ca 45 grader i sydlig riktning. Han hävdar att detta gjore honom självförsörjande på varmvatten hela sommaren.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
