Författare Ämne: Automatisk påfyllning  (läst 11911 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Automatisk påfyllning
« Svar #10 skrivet: oktober 20, 2020, 20:58:42:42 »
Det funkar alldeles utmärkt att ha den kopplad i botten av skimmern. Vattennivån är samma i röret med flottörbrytaren som i skimmern. Det viktiga är att luft kan komma in i röret så att vattnet kan följa nivån i skimmern vid t.ex. vågor. Jag har monterat en tankgenomföring på röret med en bit vanlig trädgårdsslang som är kopplad till röret från överfyllnadsskyddet som går till dräneringsbrunnen. Luft kommer den vägen in i röret och skulle röret överfyllas av någon anledning kommer vattnet rinna ner i dräneringsbrunnen
Vattennivån sjunker ca 13mm i skimmern när pumpen startar men jag kör pumpen 24/7 och har monterat flottörbrytaren där vattennivån är max i poolen när pumpen går, dvs precis under överfyllnadsskyddet i skimmern. Stänger jag av pumpen höjs nivån i skimmern och vatten rinner genom överfyllnadsskyddet och ner i dräneringsbrunnen. Jag har gjort så för att kunna ha så hög vattennivå som möjligt.
Jag upptäckte ganska snart att när jag dammsög så hade jag sämre sug i slangen efter att jag monterat påfyllningsanläggningen och det berodde på att den sög tjuvluft genom slangen som sitter i röret med flottörbrytaren. Det borde jag förstått från början men jag löste det genom att sätta dit en ventil mellan skimmern och röret som jag stänger när jag dammsuger.
Om du kollar i tidigare inlägg så ser du principschemat för hur det är kopplat.
Flottörbrytarna är Gentech LS803-51 och finns bl.a. hos Conrad.
Tidreläer är Eltakos MFZ12DDX-UC och finns lite överallt.
Magnetventilen är Danfoss EV220B 15B 15R.
Utloggad Thermopool
« Svar #11 skrivet: oktober 20, 2020, 21:02:49:49 »
Några bilder på hur det ser ut efter att jag monterade en ventil mellan skimmern och påfyllningsröret.
Utloggad JonasFolkesson
« Svar #12 skrivet: oktober 22, 2020, 13:06:07:07 »
Tack för svaret och alla bilder. Var köpte du den transparenta behållaren och hållaren till den?
Utloggad Thermopool
« Svar #13 skrivet: oktober 22, 2020, 21:51:07:07 »
Behållaren är ett transparent 110mm PVC-rör. Hållaren är en Jirva-konsol som jag hade liggandes, googla så hittar sådana lite överallt.
Längst upp på röret sitter ett flexibelt gummilock.
https://www.dammbutiken.se/transparent-pvc-ror-110mm-pn4-50cm
https://www.vattenliv.se/produkt/flexibelt-lock-110-mm/
