Författare Ämne: Liner och gaveltrapp  (läst 6241 gånger)
Utloggad SavageBoy
« skrivet: juni 05, 2020, 15:34:07:07 »
Jag har nyss byggt min första (och förhoppningsvis sista) pool. Satte liner i förrgår och har börjar fylla poolen nu. Jag följde tillverkarens rekommendation (Folkpool) och satte linern till helgaveltrappan först. Jag vet att hörnen på linern sitter rätt, åtminstone i ovankant då de var utmärka med ett streck.
Nu har jag fyllt ca 3-4 dm och vattnet kommer snart upp till första trappsteget. Linern på bottnen är slät och fin, det finns inga som helst veck. Trappan ser mindre kul ut. Det ser ut som att linern är för kort då det bildas en riktigt rejäl hålkärr på ett av stegen om jag drar rätt linern på övriga steg. Det är även knöligt i linern, men det var å andra sidan botten också innan vattnet slätade ut allting.
Jag har egentligen två funderingar nu:
1. Är det troligt att vattnet kommer sträcka ut linern till den grad att hålkärren i stegen blir betydligt mindre? Så blev det på det första steget (vid bottnen). Först en ganska stor hålkärr men vattentrycket fixade till det (dock finns ju risken att den snodde liner från övriga trappsteg)
2. Senare ikväll kommer jag behöva skära ur linern för att ansluta 3 x poolbelysning. Om jag av någon anledning fått linern snett och sedan skär i linern så är jag ju helt körd om jag ska rätta till linern. Eftersom jag har en helgaveltrapp så vet jag ju inte resultatet förrän poolen är färdigfylld, men då måste jag ju ha gjort alla håltagningar långt innan dess... Hur ska jag tänka här?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Liner och gaveltrapp
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2020, 16:06:27:27 »
Bästa tipset är att sätta en dammsugare bakom linern och tejpa så suger du vakuum då kan du ganska bra se ut linern kommer att hamna. du kommer garanterat se om det blir helt fel. så kör dammsugare och följ med och räta ut linern medan du fyller så ska du se att det kommer gå toppen.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2020, 16:28:26:26 »
Kan du inte montera linern klart innan du skär ut för lamporna?
Utloggad SavageBoy
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2020, 16:54:51:51 »
Tack för bra tips! Poolleverantören tyckte dammsugare var bökigt och fungerade dåligt, men jag har sett och läst andra som gör det. Det är värt ett försök :). Tror du jag får tillbaks linern på plats igen om jag viker av den när jag redan börjat fylla? Jag för såklart öppna i en ände utan vatten...
Utloggad SavageBoy
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2020, 16:57:11:11 »
Enligt alla instruktioner jag läst/sett så ska lamporna monteras klart innan vattnet fylls på. Kanske för att kontakter och annat ska hållas torrt? Vatten i nischen kommer det ju ändå bli den dagen man byter lampa... Den kanske inte ens håller tätt mot vattentrycket?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2020, 18:19:05:05 »
ja jag monterade då inte min lampa fören långt efter jag fyllt upp allt vatten och badat några ggr, vet inte hur det ser ut i din pool men du måste ju ha ett lamphus som är tätt, bara en genomföring/tomrör för lampkabeln, och den ska ju ändå vara lång nog så du kan ta upp lampan på vintern och ha den på poolkanten
Borg
Borg
« Svar #6 skrivet: juli 09, 2020, 21:21:26:26 »
Hej.
Hur har det gått med trappen? Vi har exact samma problem med våran liner i trappen. Jag tömde igår och flyttade allt ett par centimeter och nu är första steget ok men det känns som att det saknas liner till övriga steg.
Linern känns också kort efter långsidorna då det fortfarande är några cm i radie där.
Det är en stålpool med överliggare som jag har monterat listen på. Kanske skulle ha satt den direkt i stålet för att få några extra cm?
MarieG
MarieG
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2020, 20:23:11:11 »
Hej.
Hur har det gått för er? Jag är gråtfärdig, det ser för j-ligt ut efter att ha tänkt att det drar till sig. Tömmer just nu ur för att försöka rätta till...
Utloggad OnTrackPiraten
« Svar #8 skrivet: augusti 13, 2020, 15:49:28:28 »
Vi hade entreprenör som satte linern, dom började hänga ut Linderborg motsatt sida, körde varmvatten dom första 15-20 min för att linern blir lättare att få jämn i hörnet å på golvet. Sen vek dom upp ett trappsteg i taget och lade tyngd på steget ovan. Så dom kunde ha det spänt tills det kom tillräckligt med vatten över trappen.
