Författare Ämne: Ny pool - luktar mycket klor  (läst 11474 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
SV: Ny pool - luktar mycket klor
« Svar #10 skrivet: juni 06, 2020, 23:01:39:39 »
Dubbelkolla med att spä ut vattnet med 3/4 kranvatten så att det inte är så att du har för mycket klor i. Om det då fortfarande visar 0 skulle jag chockklorera så att du kommer upp till i alla fall 3 ppm klor. Ta en del i taget och vänta ett par timmar innan du mäter, det tar tid för kloret att komma ut överallt i poolen.
Absolut! ska kolla det, dock borde väl det inte behövas på testet med tabletter? är väl mer om man kör sticka att just stickan bleks? men ska iaf prova.
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #11 skrivet: juni 08, 2020, 20:41:12:12 »
Jag håller med Erik.
Om du har en öppen pool förbrukas ditt fria klor mycket fort.
En eller två puckar med CYA-baserat klor håller inte kvar det fria kloret.
Skaffa en pooltäckning och ditt bekymmer med att klorhalten minskar fort och blir ett mindre problem.
När det börjar lukta badhus behövs mer klor tillsättas.
Roger
Ok! Chockade ikväll och prova mäta nu igen (dock bara ca 1,5h efter chock, nu verkar jag fått väldigt högt pH samt högt klor. Bör jag vara orolig eller bättre att vänta till imorrn och mäta? (Se bild)
Thermopool 3,5x7m
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2020, 22:28:39:39 »
Du behöver inte vara orolig. Mät inte efter chock.
Normalt med ditt chockklor är att pH stiger. Vidare klorhalten.
Om ditt vatten är rent kommer pH att återgå till det du hade innan din chock. Kommer pH ligga kvar trots att klorhalten sjunker. Finns det något i vattnet som kloret reagerar med.
Om man följer anvisningarna på chock så hamnar man på en klorhalt på 10-14 ppm (150-200g).
Vid 6 ppm bleks klormätningen fort och visar för lågt värde.
Din färg på pH visar att det är högre klorhalt än vad kloret visar.
Så vänta ut att klorhalten minskar. Du kan snabba på processen genom att låta solljuset träffa vattnet.
pH kommer att minska.
Vore bra om du köper något som kan mäta CYA som stickor.
Roger
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2020, 22:41:48:48 »
Roger
Tackar för svar! då avvaktar jag, har ju hört lite skräckhistorier om liner som blekts etc. :)
Jag har CYA på dom stickorna jag fick med och tyckte inte att det var någon större förändring mot förut vilket jag tolkar som bra då?
Gällande att klormätningen bleks vid 6ppm, detta gäller väl endast sticka antar jag? inte det testet jag köpte från biltema?
Thermopool 3,5x7m
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2020, 23:05:06:06 »
Tabletter bleks också. Vidare brukar stickor ofta visa för låga värden. Men det är en snabb mätning som ger en bra indikation på värdena i vattnet. Man får mycket snabbt en indikation på förändringar.
Alltså ju högre klorhalt dess mer fel visar klormätningen. Speciellt över 6ppm.
Fördelen med detta test du köpte sist är att mätningen är snabb. Avläs direkt när tabletterna är upplösta. Visar mer korrekta värden om mätningen är snabb.
Roger
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2020, 23:33:25:25 »
Roger
Toppen! Alltid lär man sig något nytt! Tack!
Gör en mätning i morgon igen.
Bör jag göra rent/dammsuga poolen? Vi har inte gjort det än sen vi starta den för ca 1v sedan.
Eller har inte det något påverkan på mängden klor som förbrukas?
//P
Thermopool 3,5x7m
Utloggad poolarenper
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2020, 23:38:02:02 »
Ja, ju mer smuts du har i poolen desto mer klor går det åt.
If you can’t measure it, you can’t improve it. – Peter Drucker
