Författare Ämne: Layout i teknikbod, förslag önskas!  (läst 3038 gånger)
Utloggad christerr
« skrivet: juni 01, 2020, 17:50:49:49 »
Som rubriken lyder - hur placerar jag delarna på bästa vis, pump, filter, bypass m.m? Förslag mottages tacksamt av ni erfarna poolare.
Krysset visar riktningen för PEM-slangen för ett av utloppen. Det andra utloppet mot kameran. (Ska klamras på utsidan, det är en ovanmarkspool).
Ska ha klor- och pH-automatik.
Poolstore 7x4x1,5 Thermopool.
Gullberg&Jansson X20
UV-rening, RF detaljer
Utloggad swanthe
SV: Layout i teknikbod, förslag önskas!
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2020, 20:00:56:56 »
Det viktigaste är att du kommer åt allt ordentligt och att det är lätt att backspola, så det inte blir något du drar dej för att göra. En lampa så att du ser är också bra. Tidur till både pump och poollampa är bekvämt. Ofta finns det flödesvakt i luftvvx och då behöver den ingen egen timer.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad Thermopool
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2020, 12:46:16:16 »
Ställ dit prylarna som du har tänkt dig så ser du om det blir bra. Pumpen och filtret behöver du komma åt lätt. Lite fri golvyta är alltid bra när man grejar.
Utloggad christerr
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2020, 20:36:31:31 »
Tack för svar. Kvällen har ägnats åt gjuta en extra kvm betongsula för VP. Lite väl tight mot vägg. Lika bra att åtgärda direkt för bästa ”flås” på den.
