Författare Ämne: Dimensionering av uppvärmning till storpool ca 40 kubik  (läst 3195 gånger)
Kerstin
Kerstin
« skrivet: maj 28, 2020, 15:22:27:27 »
Undrar om någon har idé om dimensionering av poolvärmepump till vår storpool från J-F fritid, ca 40 kubik, ovanmark, oisolerad och ej tak, endast poolskydd (typ presenning med aluminiumrör i). Vi har byggt en stor trall runt om så solen ligger ju inte direkt på själva poolen heller. Tempen förra året låg kring 18 grader mitt i sommaren. Vi har funderingar kring ca 12 kw, ex denna:
https://oceanum.se/collections/poolvarmepump/products/poolvarmepump-pahlen-calidi-xp-inverter
Eller ska man gå upp ett hack till i effekt? Vi bor i Hälsingland, södra norrland.
Tacksam för alla tips!
Utloggad henrik79
SV: Dimensionering av uppvärmning till storpool ca 40 kubik
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2020, 12:28:04:04 »
Vi har en 12kW poolvärmepump till vår 30-kubikare och upplever att effekten är mer än tillräckligt. Vi kör endast från 10 till 17 och då höjer vi tempen i poolen ca 4 grader. Ligger runt 27 i temperatur när jag kommer hem från jobbet vid samma tid. Sen går det ner till 23-24 under natten när det är runt 10 grader i luften. Nu har det bara varit "varmt" några dagar så det är svårt att säga hur den fungerar när det blir ännu varmare, men gissningsvis bara bättre.
Vi köpte dock en lite kraftfullare modell för att slippa ha den igång dygnet runt som många i grannskapet med mindre värmepumpar måste ha.
/H
