Författare Ämne: Makadam, stenmjöl, XPS......vad ska jag ha?  (läst 4658 gånger)
Utloggad OF
« skrivet: maj 15, 2020, 17:35:42:42 »
Den 1000:e tråden i frågan.
Jag ska ställa upp en JF Storpool, 7,6 x 4,5 som ska sänkas ned ca 32cm (poolen är 132cm och däcket ska bli 1m över omgivande mark.
Jag har tänkt så här: gräva ur ca 50cm, lägga dränering, fylla med 10-12cm makadam 8-16, padda detta plant, lägga på XPS-skivor, bygga upp poolen på detta, i med färdig poolvall och nålfiltsmatta på detta och sedan liner→vatten→bada. Är detta en ok grund?
Utloggad Intexpool
SV: Makadam, stenmjöl, XPS......vad ska jag ha?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2020, 20:14:29:29 »
Hittade den här instruktionen om den kan hjälpa nåt
https://www.isover.se/isolera-under-poolen-med-styrofoamtm
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2020, 20:54:20:20 »
Tänk på att vanligt svart dräneringsrör är 110mm så att bara bygga på med 100mm 8-16 makadam kan vara lite tunnt.
Utloggad MisterM
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2020, 23:28:38:38 »
Ska göra exakt samma sak med i princip samma förutsättningar. Har beställt 7,3x3,6M oval.
Tänkt gräva lika mycket men lite djupare runt kanterna för att lägga 90mm dräneringsslang i ett ”dike”. Utöver det även gräva en stenkista och ställa brunn på den.
15-20cm makadam och cellplast på det.. sen resten.
Det jag känner mig osäker på är om 8-16 räcker eller om man sk gräva lite extra och dra på 5cm stenmjöl också. Orolig för att makadamen ska röra sig under trycket av poolen.
Har du funderat på värmepump till din pool?
