Författare Ämne: Clear Pool Ancona  (läst 4370 gånger)
Utloggad 3tumkubik
Clear Pool Ancona
« skrivet: maj 07, 2020, 09:53:43:43 »
Har köpt denna pool https://www.vattenbutiken.se/stalvaggspooler/runda-basic/ancona-rund-o450cm
Tanken är att den ska byggas in i en altan. Jag kanske var lite snabb på köp-knappen för nu börjar jag fundera över om det kommer bli stabilt eftersom den ej har stödben? (kommer ju iofs att bygga in den med "stöttepelare" runt om).
Hittar heller ingen informtion om denna pool varken på google eller youtube. Någon som har tankar eller erfarenheter?
Tack på förhand <sol>
Utloggad henrik79
SV: Clear Pool Ancona
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2020, 11:51:37:37 »
Alla pooler kan byggas in/grävas ner. Det man måste hålla reda på är om man kan återfylla mot poolen eller om man måste lämna fritt mot mark vid sidorna.
Eftersom poolen ligger fritt kommer den ju att vara lika stabil oavsett om du bygger in den i en altan eller om den står för sig själv på gräsmattan... det är inget att bekymra sig om. Poolens form gör ju att den stabiliserar sig själv så att säga, det är inte som en rör-pool som kan svänga en hel del fram och tillbaka.
Man får ju rimligtvis förutsätta att konstruktionen fungerar som den är utan stödben, eftersom den säljes på detta vis. Som sagt, den cirkulära formgen gör att trycket utåt fördelas väldigt jämnt och fint, vilket sänker kraven på stöd.
/H
Utloggad 3tumkubik
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2020, 12:01:57:57 »
/H
Tack för snabbt svar. Nu kan jag sova gott! ;D
