Författare Ämne: Thermopool 4x8, delvis nergrävd - behövs kontreforer?  (läst 3386 gånger)
Jäst
Jäst
« skrivet: maj 05, 2020, 22:43:30:30 »
Hej.
Jag är på gång att bygga pool, har nästan bestämt mig för en thermopool.
Grävaren är dock beställd och kommer om ett par dagar, vilket gör att det nu är dags att hitta en del svar, så jag åtminstone vet hur stor gropen ska vara...
Den leverantör jag lutar åt och haft mest kontakt med förordar absolut kontreforer mitt på långsidorna, men min känsla är att de vill ha både hängsle och livrem.
Poolen kommer vara till största delen nergrävd, plattans ovankant ca 1 m under marknivå, vilket ger 0,5 m från mark till poolens ovankant (-->ca 0,4 m från marknivå till vattennivån/bräddavloppet). Jag kommer att återfylla med dränerande material runt om och upp till befintlig marknivå.
Baserat på googling och mycket letande här på poolforum verkar det som att jag skulle klara mig utan kontreforer.
Vad är era erfarenheter?
SV: Thermopool 4x8, delvis nergrävd - behövs kontreforer?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2020, 09:47:14:14 »
Nu var det några år sedan jag byggde vår Thermopool men jag har för mig att det var en av fördelarna, att just kunna bygga den delvis ovan mark. Om jag kommer ihåg rätt så kanske du behöver bocka upp armeringsjärnen från plattan för väggarna? Ring dock och hör med leverantören för säkerhets skull.
Andra trådar:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15261.10
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8107.0
Monteringsanvisning:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf
Text från ovan Monteringsanvisning:
Inledning
Thermopoolen kan byggas i olika storlekar med 5cm intervall. Är poolväggen högre än 1,5m samt
längre än 8 m skall stommen förstärkas ytterligare. Denna beskrivning visar monteringen av en
Thermopool 4x8m. Byggsystemet är relativt enkelt men viss vana för betongarbete behövs.
Vår rekommendation är att alltid först gjuta en platta med uppstickande armeringsjärn för att få
starkast möjliga konstruktion.
« Senast ändrad: maj 06, 2020, 09:53:16:16 av ByggaNytt »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2020, 10:04:09:09 »
Som bygganytt säger så är det längre än 8 meter så ska du ha kontreforer.
Du som dessutom ska ha din delvis nedgrävd ser jag inga större problem med.
Jag har själv bitvis ca 50 cm uppstick beroende på tomtens utformning och jag har inga som helst problem.
visst jag gjöt in a järn när jag gjorde plattan för extra stabilitet så för att vara på den säkra sidan kan du ju göra så.
kolla min tråd så ser du hur det sticker upp över marknivå
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14932.20
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2020, 15:20:11:11 »
Jag valde Thermopool för att vi har vår halvt nere  i marken och jag vill kunna tömma och fylla när jag vill utan att behöva greja med extra stöd för väggarna.
