Författare Ämne: Hjälp! Uppvärmning av ovanmarkpooler - produktdjungel utan info!?  (läst 18911 gånger)
Utloggad Fläder
SV: Hjälp! Uppvärmning av ovanmarkpooler - produktdjungel utan info!?
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2020, 10:01:54:54 »
Vi köpte vår värmepump i Januari. Killen från DHL bara skrattade när han levererade den, "höhö pool i Januari lite kallt höhö". Min plånbok skrattade också då den köptes till 40% rabatt.
Nåväl, gällande flödet kan du väl sätta en bypass mellan värmepump och poolpump, då kan du ju själv justera in flödet? Kostar några hundringar i materiel.
Köp inte för liten värmepump bara, kolla här på forumet efter liknande installationer eller prata med poolteam/folkpool etc vad de rekommenderar, då specifikationerna kan skilja en del och är ofta glädjekalkyler för betydligt varmare utetemp än vad vi har i Sverige generellt.
/H
Vi hade värsta turen, Folkpool hade värmepumpar i lager. Så nu är en beställd från dem och kommer nästa vecka. Den är för pooler på 12-20 kubik så den borde bli utmärkt till vår på 13 kubik.
« Svar #11 skrivet: juni 06, 2020, 14:36:24:24 »
Ett problem också är att den sandfilterpump vi tyckte var ett bra köp har så pass kraftigt flöde att den inte är kompatibel med många mindre värmepumpar, märkligt nog.
Löses med en bypass.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2020, 09:54:26:26 »
Är mycket tveksam till att du kommer klara den poolen som är en ovanmarkspool med en pump som är specad till exakt det du har u volym.
Jag skulle säga att du ska upp i en pump som klarar minst det dubbla.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
