Författare Ämne: Hjälp med armering Thermopool  (läst 3215 gånger)
Utloggad KalleH
« skrivet: april 25, 2020, 20:37:56:56 »
Bygger en 4x8 thermopool från poolstore. I manualen står " armering läggs med överlappning på 60cm vid varje skarv".
Det är ju 2 st liggande järn i varje lager. Ska jag tolka det som att bägge järnen ska överlappas 60 cm i varje skarv, så att det alltså på en sträcka av 60cm är totalt 4 järn bredvid varandra? Eller meas det att jag ska förskjuta skarverna mellan järn 1 och 2 med 60 cm så att dom inte hamnar på samma ställe men att det aldrig är mer än 2 järn bredvid varandra? Ska köpa järn snart och det går ju åt betydligt mycket mer om det är alternativ ett som gäller. Speciellt om man kör med 3m långa järn som jag tänkt.
MVH Kalle
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Hjälp med armering Thermopool
« Svar #1 skrivet: april 25, 2020, 21:44:11:11 »
Jag tolkade som du, att varje skarv överlappar med 60 cm. Min pool är bara 3x6 så jag köpte 6m-järn för att slippa skarva mer än nödvändigt. Mitt arbetssätt var att de järn som behövdes till kortsidorna kapades på mitten, ett 6m-järn => 2 st 3m-järn. Sedan kapade jag järn till hörnen. Ett 6-järn => 5st 1.2m-järn som jag sedan bockade 90° på mitten, något som är riktigt tungt.
Jag skarvade alltså bara på hörnjärnen. Många meter armering blir det.
Mitt råd till dig är att köpa längre järn än 3m
« Senast ändrad: maj 02, 2020, 14:09:09:09 av leonard »
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad KalleH
« Svar #2 skrivet: april 26, 2020, 18:44:54:54 »
Tack.
Ja det borde vara så det är tänkt. Får nog som du säger sikta på längre järn för att få färre skarvar. Svårt att frakta bara. Men man kan ju kika på vad det kostar att få utkört.
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #3 skrivet: april 27, 2020, 10:49:21:21 »
till vår pool 4*8 från PoolStore gick det år 97 stycken 12 mm järn á 6 meter, dvs 582 meter till väggarna :)
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
Utloggad Thermopool
« Svar #4 skrivet: maj 02, 2020, 11:27:54:54 »
De ska överlappas, dvs det blir dubbla järn där de överlappas.
