Författare Ämne: Utlopp / Skimmer  (läst 2803 gånger)
Utloggad ChrisL
Utlopp / Skimmer
« skrivet: april 23, 2020, 05:22:48:48 »
Ska bygga 8x4 pool m gaveltrappa med lecablock/betong. För att minska längden mellan utloppet och pumpen så skulle det vara bra att placera utloppet på långsidan av poolen, någon som testat det?
Ska jag gavelmontera utlopp som ej ska komma i trappan så kommer jag upp i 16 meter mellan pump och utlopp. Annars 10 meter om det sätts mitt på långsida.
Utloggad kenta2
SV: Utlopp / Skimmer
« Svar #1 skrivet: april 23, 2020, 13:40:02:02 »
Det är två saker du har att tänka på för att få optimalt flöde i poolen och därmed optimal rening. Utlopp/skimmer skall ju stå i direkt mitt emot inflöde av vatten. Du har ju en vattenström som skall flöda lätt och rätt. Vidare så blir det ju mest genomflöde från en sida till den andra från kortsida till kortsida.
Allt går väl men om du inte kör kortsida till kortsida med inlopp/utlopp på var sin sida så lär du ha en tom silkorg men skräp, lövrester och insekter kvar i nått hörne i poolen.
