Författare Ämne: Poolvärmepump till J&F Storpool 4,5m  (läst 11875 gånger)
Utloggad Joeleri
  • Stad/land: Ingarö
  • Antal inlägg: 32
  • Total likes: 7
  • Pool? Ja, varför inte.
SV: Poolvärmepump till J&F Storpool 4,5m
« Svar #10 skrivet: maj 03, 2020, 01:21:24:24 »
Vi köpte den från Polarpumpen och som medlem i Villägarna fick vi 10% på kampanjpriset.
Rund 4,5m storpool Deluxe (JF-Fritid), AquaHeat 35 (Polarpumpen)
Utloggad henrik79
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2020, 08:39:35:35 »
VI har denna typ av slang till filter och pump idag :
https://www.jf-fritid.se/solvarme/slang-till-solvarme.html
Då funderar jag på om det skulle gå att lösa med följande koppling för att sedan koppla in PVP:
https://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/tillbehor/anslutningar-ventiler/ansl-gra-50-mm-tar-emot-38-mm-slang.html
Hittade även den här pumpen som passar min budget för tillfället:
https://www.polarpumpen.se/pool/poolvarmepump/marken/aquaheat/aquaheat-basic-9
Ja den där slangen verkar vara gjord för stos med slangklämma. Från stosen du länkar till verkar det vara en 50mm limkoppling. Där ska du ansluta mot värmepumpen.
Gällande uppvärmning är ju ovanmarkspooler helt oisolerade på sidorna, såvida man inte själv sveper in den i nån sorts isolering, och bubbelplast-täckningen är inte lika effektivt som ett pooltak. Jag tror att den pumpen du länkat till är aningen för klen för att orka hålla god temperatur i poolen, men det beror på vilken säsong ni tänkt er, samt hur varmt ni vill ha i vattnet. Det är nog bättre att vänta med köp än att köpa något som man inte blir nöjd med. Vädret i Sverige är ju aningen nyckfullt, minst sagt.
/H
Utloggad Jojo02
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2020, 21:21:58:58 »
Lånar tråden en liten sväng. Har också jf pool och installerade förra året en vp. I samband med detta började vi att byta ut de medföljande blå slangarna till 50mm pem som klarar att vara ute. Vi gjorde bara delen som leder tillbaka från vp till pool. Blev limmade kopplingar för att sedan övergå till klämring.  Idag påbörjade vi bytet av slang från poolen. Men kommer till pumpen och inser att gängan är väldigt annorlunda, men slangnippeln som sitter i passar ju inte till 50mm. Någon som har löst det byter och vill dela med sig om hur så vore jag väldigt tacksam.  <help>
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
