Författare Ämne: Använda (del av) befintligt hus som poolgrund  (läst 3292 gånger)
Christine
Christine
« skrivet: april 18, 2020, 14:03:13:13 »
Vi har rivningslov på ett stort förråd på vår souterrängtomt och har under några år ställt oss själva frågan hur man bäst kan bygga pool på denna plats. Det är enda stället man kan ha en pool på på vår tomt och framsidan kommer inte gå att gräva ner.
Eftersom det är en ca 40cm befintlig betongplatta
Känns det dumt att inte använda sig av den. Kanske kan man även använda sig av befintliga väggar och bygga innanför? Skulle vilja att den blir minst 2x7m alternativt en rund och att man gjuter en platta till.
Har någon några idéer? Vi har hört oss för med en poolåterförsäljare men dom kändes väldigt ”i boxen” och hade svårt att tänka sig annat än att göra som de alltid gör och gjuta nytt. Kanske är det så men...håller alla tummar att man kan göra det enklare...
Blir SÅ glad och tacksam för input, om man nu ska vara hemma hela sommaren vore det här en dröm.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Använda (del av) befintligt hus som poolgrund
« Svar #1 skrivet: april 18, 2020, 14:44:18:18 »
Är plattan verkligen 40cm betong? Det var rejält isf.
Plattan kan säkert gå att återanvända men jag tror inte väggarna är anpassade att kunna stå emot de krafter som 20 ton vatten ger.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #2 skrivet: april 18, 2020, 15:23:13:13 »
En 3x6 Tjälldén kanske kan passa: https://tjallden.se/produkter/poolstomme/priser/
Thermopool är en annan bra variant: https://poolstore.se/thermopool/
Det finns många fler sätt att bygga på. Botanisera bland byggtrådarna här.
Christine
Christine
« Svar #3 skrivet: april 19, 2020, 21:12:31:31 »
Jamen precis, den är rejält tjock då det tidigare var en villa-källare som på 70-talet byggdes om till förråd då villan revs. Tack för input :)
Börjar fundera på thermopool...
