Författare Ämne: Betong platta  (läst 2392 gånger)
Utloggad Mozza
Betong platta
« skrivet: april 17, 2020, 19:20:33:33 »
Jag har cellplast/betong/cellplast pool med två lager av cellplast i botten. Väggarna är gjutna/stå på understa lager cellplast  och andra lager stå innanför Väggarna, jag tänkt att plocka bort det andra lager och gjuta med 10 cm betong platta. I vanliga fall gjuta man  först sen byggar väggar på plattan men detta blir tvärtom. Finns det nån risk med detta?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Betong platta
« Svar #1 skrivet: april 17, 2020, 23:01:24:24 »
Är inte riktigt med på hur du menar. Generellt vill man göra plattan först och ställa väggarna på. På så sätt fördelar du marktrycket och det är ingen risk att väggarna sätter sig gentemot plattan. Dessutom kan du då armera väggarna i plattan och då låsa dem samman så att du får en mycket hållbarare konstruktion.
