Författare Ämne: cyanursyra  (läst 9653 gånger)
Utloggad pereinar
SV: cyanursyra
« Svar #10 skrivet: april 17, 2020, 13:20:39:39 »
Ja jag chockar i bland och då med samma puckar men i något större mängd.
Jag använder scuba och har just fått tips om att dessa tabletter kan bli för gamla och visa fel. Har hänt med en annan poolägare med samma inomhuspuckar.
Har nu beställt nya och får se vad det innebär. De puckar jag använt i ett par år köper jag från Poolklubben Vellinge, vilka jag litar fullt på. De har också varit ute för en enda cya kris och då berodde det på mätapparaten.
Jag får avvakta de nya tabletterna
Utloggad pereinar
SV: cyanursyra
« Svar #11 skrivet: april 17, 2020, 13:22:24:24 »
måste bara tillägga att vattnet är kristall klart så inget fel där
SV: cyanursyra
« Svar #12 skrivet: april 17, 2020, 21:06:43:43 »
Inte att förundra sig över att du fått problem med för hög halt av cyanursyra om du både använder puckar med organisk klor för din löpande klorinering (inte så ovanligt) utan dessutom använder dem för chockklorering (ovanligt)! Chockklor brukar innebära kalciumhypoklorit eller natriumhypoklorit, alltså oorganiskt klor och tillför då ingen ytterligare cyanursyra. Nu har du hamnat i ett läge då när du behövt extra klor för chockklorering så har du också matat in ännu mera cyanursyra, så det förvånar ju inte att värdet även efter vattenbytet snabbt kom upp i olämpligt höga värden och upp mot klorblockering. Du har då gott om klor i vattnet men kloret är overksamt.
SV: cyanursyra
« Svar #13 skrivet: april 20, 2020, 15:01:06:06 »
Tack Erica för klart svar. Naturligtvis har jag missat detta förhållande helt.
Hade varit bra om jag frågat tidigare men bättre sent än aldrig. Har ju bara haft poolen i 30 år och inte känt av dessa cya problem förrän jag satte upp pooltak för 5 år sen. Verkar som jag nu drabbas av min andra "chock" under dessa 5 år.
Vill verkligen varna för denna effekt som kan uppstå med tak över poolen.
Måste släppa in mer sol och luft om man använder tak.
Tror inte att det är luft och sol som är ditt problem. Det som händer med pooltak är att du aldrig får i regnvatten. Att man inte haft problem med cya förr i tiden tror jag är pga att tak är ett relativt modernt fenomen. Med regnvatten spär du ut cya-halten och backspolar ut överskottet. Med pooltak fyller du bara på lite vatten när det behövs, och väldigt små mängder cya backspolas bort. Och du får ganska snabbt för höga halter i vattnet.
Gäst 188
Gäst 188
SV: cyanursyra
« Svar #14 skrivet: april 20, 2020, 17:22:04:04 »
Tack för all hjälp med efterforskning av cya problem.
I mitt fall har jag sedan 2 år enbart använt inomhus puckar vilka skall (enl. produktinfo,) innehålla 97 % kalciumhypoklorit och resten bindemedel för att hålla ihop pucken. Väl att märka att när jag började med dessa var hela poolen tömd och nytt vatten tillsatt.
I sanning ett mysterium.
Vad tänker du på för enzymer Roger, och i vilket land kan man köpa det? Skulle det vara en lösning i så fall?
Hör gärna av dig när du mätt CYA med de nya testtabletterna. Eftersom du kört kalciumhypoklorit de senaste två åren efter vattenbytet skulle jag sluta sluta mäta CYA. Ingen vits att mäta något som inte tillförs poolen.
Roger
Utloggad pereinar
SV: cyanursyra
« Svar #15 skrivet: april 21, 2020, 10:04:55:55 »
Bra råd Roger. Efter att jag började med inomhusklor (kalciumhypoklorit) för några år sedan mätte jag inte cya förrän nu när jag öppnade för året och ju ändå har en så dyr mätapparat(Scuba).
Nu har jag gjort en ny mätning med splitter nya tabletter och se på fan, så här blev det:
Med gamla tabletter (kanske flera år gamla) Ph 7,7 Fritt klor 3,5 cya 123(!!!)
Ny mätning gamla tab.                                   "              "               110.
Det är nu jag får stora skälvan.
Men med nyinkomna tabletter:                    Ph 7,3          "   1,5         23(!!!)
Livsgnistan kom tillbaka men nästa mätning       "                1,5         68 ???
Ok under 100 i alla fall.
Nu gör jag som du säger Roger, jag kommer inte att mäta cya på några år igen.
Idén med uteblivet regnvatten är naturligtvis helt relevant.
Tack för allt visat intresse i denna fråga.
Det viktiga är ju att klorpuckarna inte innehåller cyanursyra.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: cyanursyra
« Svar #16 skrivet: april 21, 2020, 21:56:41:41 »
Skall kolla på om det är möjligt använda flytande klor.
Tack igen
Kan problemet hänga ihop med att du sen pooltaket kom på plats har varmare vatten, vilket leder till att du använder mer klor och detta då i högre tempo än "förr i tiden" tillfört CYA. (Förtydligande detta avser då de först tre åren innan du bytte till kalciumhypoklorit)
« Senast ändrad: april 21, 2020, 22:24:38:38 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum
SV: cyanursyra
« Svar #17 skrivet: april 22, 2020, 08:13:13:13 »
Det senare vore ju fullt möjligt - högre temperatur ger ju ofelbart högre klorförbrukning. Vi har en familj i bekantskapskretsen som gillar "svala bad" och som kör sin pool i trädgården helt ouppvärmd - bara solens strålar genom pooltäcket får värma den - och de har mycket lägre klorförbrukning än de flesta poolägare. Men å andra sidan - om du skulle köra samma pool helt utan täckning så blev den visserligen nog ändå kallare men då kanske klorförbrukningen rentav skulle öka - mera skräp blåser i poolen och allt organiskt material som hamnar i poolen driver upp klorförbrukningen. Kör du med puckar med cyaursyra i så kommer ju mängden cyanursyra som du tillför vattnet att bli direkt proportionell mot din klorförbrukning.
Gäst 188
Gäst 188
SV: cyanursyra
« Svar #18 skrivet: april 22, 2020, 22:52:13:13 »
Hej Erica,
Du har helt rätt angående direkt proportionellt. Det är en proportionalitetskonstant. Olika beroende på vilket organiskt klor som används.
1ppm FC triklor ger 0,61 ppm CYA
1ppm FC diklor ger 0,91 ppm CYA
Kan berätta att samma massan av dessa olika klor ger olika mängd FC.
Valde att skriva på ett mer ärligt sätt för en bättre jämförelse.
Vidare att kallt vatten inte sönderdelar det fria kloret. Under 10 grader och lite högre pH är kloret stabilt. Men då är det ett dåligt desinfektionsmedel.
Men oavsett pH kommer kloret att vara stabilt vid lägre temperatur.
Där pratar vi om jämnvikter inom kemin. Detta beror av ett flertal parametrar.
Sänker man pH kommer det fria kloret att sönderfalla fortare. Vidare öppen pool sönderdelar solens UVB- och UVC-strålar kloret mycket fort. Vidare organiskt material.
Men personen i fråga har inte använt CYA-baserat klor de senaste åren. Vidare nytt vatten innan byte till kalciumhypoklorit. Vilket betyder att inget CYA tillförs till detta nya vatten på flera år. Vilket betyder att mätningen visar fel resultat. Det är en annan historia varför det visar fel.
Roger
SV: cyanursyra
« Svar #19 skrivet: april 22, 2020, 23:35:37:37 »
Ja ett skäl till att många (inkl. mig) struntar i att mäta cya så länge det inte finns direkta indikationer på något problem (ja i vårt fall med natriumhypoklorit/saltsyra-system så finns det ju inget sätt att få in någon cya ändå) är väl just att det är en besvärlig parameter att mäta, i vart fall om man inte vill skaffa riktigt påkostade mätutrustningar. Felmarginalerna är oändligt mycket större än vid mätning av t.ex. pH eller klornivå.
