Författare Ämne: Jacuzzi skapar jordfel  (läst 9399 gånger)
SV: Jacuzzi skapar jordfel
« Svar #10 skrivet: april 11, 2020, 14:04:33:33 »
Finns det lite utrymme att komma åt med en inspektionskamera så kan det vara ett smidigt sätt att titta på baksidan av kretskortet. En sån kamera är användbar till mycket. T ex den här: https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/inspektionsverktyg/inspektionskamera-usb-2000034725
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« Svar #11 skrivet: april 11, 2020, 14:35:17:17 »
Inte en dum ide! Jag tror ändå att jag måste riva ut kretskortet för att kunna se nåt. Det är typ 5 mm mellan kretskortet och plasten bak.
Mvh
Hosse
« Svar #12 skrivet: april 12, 2020, 09:35:08:08 »
Kameran som jag länkade är 10 mm i diameter så det går inte att komma åt med den. Två metallbleck förbinder kretskortet med värmaren. Var försiktig med att böja på kretskortet i förhållande till värmaren. Det finns risk att mönsterbanorna på kretskortet spricker. Ett kontaktdon hänger löst ca 1/3 in från högra kanten.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: april 14, 2020, 19:56:44:44 »
Fortsätter med detta i morgon kl 1700. Då kommer elektrikeren och ska mäta upp allt:-)
Mvh
Hosse
johnnie
johnnie
« Svar #14 skrivet: april 22, 2020, 08:52:52:52 »
Detta fel , eller liknande hade jag på mitt nya, insatt förra året, till slut kom de på att det var felkopplat, koppling i spaet var gjord för norsk marknad. inte säker på vad det innebär, men har för mig att det var något med att de inte har nolla eller liknande, inte fixat av mig, reparatör från spa-leverantören.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #15 skrivet: april 22, 2020, 09:17:09:09 »
Tack för alla tips och råd!
Elektrikern var här en timme. Mätte, testade, meggade och stönade. Han hittade inget fel alls i karet. Mumlade nåt om att jordningen var mycket bra. O,38 var bra, vilket jag inte vet om är Ohm eller vad.
Oavsett. Det sista han gjorde var att byta säkringen i skåpet, med jordfelsbrytaren. Efter det har karet bara gått fint. Jag har tagit av och på säkringen några gånger, men det har startat fint sen igen. Det har nu gått en vecka.
Vågar inte helt ropa hurra än, men verkar vara lovande. Elektrikern var inte helt nöjd. Han vill att jag skruvar ut hela kretskortet ändå och tvättar det med sprit på baksidan. Jag har inte gjort det än eftersom det verkar fungera ändå.
Vad hade ni gjort?
Mvh
Hosse
« Svar #16 skrivet: april 22, 2020, 14:29:47:47 »
Intermittenta fel som kommer och går hör till det mest retfulla som finns vid felsökning. Jordfelet kan omöjligt ha orsakats av säkringen, det förefaller mer än långsökt, om inte din elcentral sitter så till att vatten på något sätt kan komma in i den. Om det var SÄKRINGEN som löste ut gång på gång kunde det ju vara på just den, men det var ju jordfel som du hade. Var det inträngt vatten någon stans så kan det ju ha torkat upp och jordfelet försvunnit.
Det han mätte upp måste ha varit skyddsjordsresistansen och eftersom den är låg så är jordningen ok. Att den är det är viktigt ur säkerhetssynpunkt men om den inte vore det skulle du inte få jordfelsutlösning ändå, om inget annat fel funnes.
Ser kretskortet förorenat ut på något sätt ? Beläggningar kan naturligtvis ge jordfel om de blir fuktiga. Om t.ex. vatten tidigare droppat ned på kortet någonstans och detta torkat in så får man ju ofta en kvarstående beläggning.
