Författare Ämne: Dragning av slang till thermopool - 40m mellan pump och skimmer, dumt?  (läst 8595 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Dragning av slang till thermopool - 40m mellan pump och skimmer, dumt?
« Svar #10 skrivet: april 14, 2020, 18:56:21:21 »
Men om du ändå tänker sätta pumpen nära skimmern, kan du väl sätta allt annat där med?
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad PatrikL
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #11 skrivet: april 14, 2020, 23:28:40:40 »
Värmepumpen kan jag ju inte ha där vilket innebär att jag ändå måste pumpa allt vatten till den.
Sandfiltret skulle ev. få plats men inte säker.
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Frittehallberg
Efter jag räknat på besparing osv så behövs det inte särskilt ”tjock” isolering.
80 mm rörisolering från swedol. 13mm isolering runtenom.
Jag rekommenderades 1hk och räkna på det. En 0,75hk hade precis klarat mitt jobb.
Men 1hk och 1.5hk var samma pris.
En frekvensstyrning rekommenderar jag om man vill kunna styra flödet beroende på belastningen. Många som badar, dammsuga bottnen=mer rening. Nattetid=varva ner och spara ström, men rening och värme går fortfarande ut.
En enhastighetspump måste man plocka ut mer noggrant så flödet inte blir för lågt eller högt. Man kanske sätter timer på den så den startar och stoppar vissa klockslag, för att spara ström, oljud.
Alla pumpar/manualer jag sett (undercentralerna mm), brukar pumpar monteras, innan och nära värmekällan så den suger från returledningen.
Har säker med värme och kavitationer att göra.
Sätt pumpen efter skimmern. Den fungerar där med. Men ta hänsyn till höjder så inte du får mycket luft i systemet varje gång pumpen stannar. Då får du sätta backventil och får tryckfall i rören.
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #13 skrivet: april 28, 2020, 21:54:04:04 »
För att svara hur vi kommer göra så kommer vi prova att ställa värmepumpen vid väggen utanför sovrummet, fungerar det inte så får det bli ett projekt i höst att flytta den helt enkelt.
Så i det fallet så kommer vi bara behöva pumpa vattnet ca 7m istället.
//P
Thermopool 3,5x7m
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #14 skrivet: april 29, 2020, 13:58:47:47 »
Detta kanske blir för tekniskt avancerat.
Jag skulle iallafall titta på en lösning som har en VP i egen krets och en värmeväxlare. Dvs kör inte poolvattnet direkt till VP.
Jag säger inte att det är bäst men jag skulle definitivt undersöka möjligheten och sedan välja.
Pooltak, Elegance+
