Författare Ämne: Heatforce Inverter Plus 70 helt ny i kartong!  (läst 4912 gånger)
Orneholm
Orneholm
« skrivet: mars 26, 2020, 22:04:06:06 »
Poolvärmepump helt ny i kartong.
Inköpt 190828 hos folkpool
7 eller 10års kompressorgaranti
Nypris 26990:-
Kika gärna folkpool.se
Säljes för 17000kr
Poolvärmepump HeatForce Inverter Plus 70
Vanliga värmepumpar kan bara slå AV eller PÅ. Inverter Plus klarar att steglöst justera varvtalpå både kompressor och fläkt och kan därför optimera driften efter variabler som vatten- och lufttemperatur. HeatForce Inverterserien är den första poolvärmepumpen med energiklass A där du för varje investerad kW kan få 6-11 gånger så mycket effekt tillbaka. Heatforce Inverter har ett 'silence mode' vilket ger pumpen en extra tyst gång. Inverterserien klarar utomhustemperatur ner till -7°C men med en reducerad uteteffekt. Topptestad av TÜV enligt standarden EN14511. Inverter Plus serien har ett stryktåligt och elegant skal av lackerad aluminium.
Teknisk specifikation
Bredd31,2 cm
Längd96,1 cm
Höjd65,8 cm
Nettovikt45 kg
Effektförbrukning0,2 - 1.45 Kw
Erhållen effekt7 / 10 kW
Max poolstorlek25-45 m³
Elanslutning230 V
Röranslutning1 1/2"
17000kr.
Swisch som betalningsmedel
Smsa på 0738256429 vid intresse
Mvh Christoffer
