Författare Ämne: Ny pump  (läst 10706 gånger)
SV: Ny pump
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2020, 11:27:18:18 »
Jo priset på sådana kommer säkert att sjunka. Problemet kan vara övertonerna, dels med hänsyn till risk för felaktig utlösning av jordfelsbrytare, dels för störningar på elektronik. Det kan gå bra mot en vanlig jordfelsbrytare men de som säljer frekvensomriktarna anger i de flesta fall att de inte får köras mot jordfelsbrytare så om det inte fungerar så kan man inte reklamera och hänvisa till garanti. Många frekvensomriktare på marknaden är dessutom bara godkända för industrimiljö, de garanteras alltså inte att vara störfria nog för hemmiljö. I känslig miljö godkänns normal bara omriktare med sinusvåg men dessa är patenterade, det finns bara ett märke och de kostar mer än vanliga omriktare. De omriktare som är inbyggda i poolpumpar är troligtvis av enklare slag och man kan då misstänka att det kan bli mera problem just med övertoner. Skall man köpa en bör man kräva rätt att returnera den om den inte klarar att köra mot en jordfelsbrytare. I Sverige är jordfelsbrytare ett absolut krav på poolanläggningar och skulle man inte ha en sådan stiger risken för elolycksfall radikalt.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Ny pump
« Svar #11 skrivet: april 04, 2020, 09:10:12:12 »
Det finns en hel del modeller av pumpar med variabel hastighet numera. Speck har en modell som heter Badu Eco Touch på 0,75kW. Denna finns även hos Pahlen under namnet SBM Eco. Utöver denna finns är P01 Eco och EcoVise hos Pahlen. Hos Zodiac finns FloProVS på 1,65hk.
Jag har inte hört av någon som haft problem med jordfelsbrytare med dessa pumpar.
Jag har personligen erfarenhet av Speck Eco Touch i egen pool och tycker den har fungerat perfekt. Den har suttit installerad i 5år och gått som en klocka. Har kört den på ca 50% av max i löpande drift och sen använt max effekt endast vid backspolning. De största fördelarna är som sagt lägre energiförbrukning och att pumpen blir betydligt tystare i det lägre effektläget vilket ju kan vara väldigt fördelaktigt om man har pumpen inomhus.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad largab
SV: Ny pump
« Svar #12 skrivet: april 05, 2020, 06:32:57:57 »
Jag har precis som Martin en speck eco touch pro. 4 el 5 e säsongen i år. Väldigt tyst och energisnål. Det är en permanentmagnetsmotor, DC. Inbyggt motorskydd, funkar helt ua med JFB.
Att köpa en "antik" växelströmsmotor nu borde vara förbjudet. De är förbjudna inom ventilation pga för hög elförbrukning.
Utloggad Embrace
SV: Ny pump
« Svar #13 skrivet: april 09, 2020, 09:05:58:58 »
Hejsan.
Vi har en pool som mäter 10x5 meter. Den är på ca 80m³.
Jag skulle vilja få lite information om poolvärmepumps val!
Vilken pump bäst för den storleken, och vilket märke skall vi välja? Och till sist, vart köper vi pumpen?
//Johan
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Ny pump
« Svar #14 skrivet: april 09, 2020, 18:54:35:35 »
Vi har exakt dina mått och kör med Pahléns ecowise 0.75 kWh. Funkar perfekt och inga problem med jordfelsbrytare. Betydligt tystare en den gamla Badu top 14 (eller vad den nu hette).
Ah värmepump ser jag nu och inte cirkulationspump. Vi har G&J men den är nog rätt gammal. Kolla signaturen
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
SV: Ny pump
« Svar #15 skrivet: april 11, 2020, 11:54:22:22 »
13,8 kW till 80 kubikmeter pool känns i underkant men det fungerar tydligen bra i Skåne.
Effektbehovet varierar stort beroende på vilka förutsättningar man har. Vi har 9,2 kW till 31 kubikmeter välisolerad pool med pooltak. Efter att vi isolerade en oisolerad vägg kan vi utan problem hålla 32 grader i vattnet ner till ca 10 grader dygnsmedeltemperatur.
Lite bra råd finns här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15531.msg113210#msg113210
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Ny pump
« Svar #16 skrivet: april 13, 2020, 14:06:54:54 »
Kapaciteten är 40-80 kubikmeter så den ska vara ok. Vi har dock 28C i vattnet och inte 32C, sen är det nog som du säger andra förutsättningar som spelar in. Välisolerad och ligger i skåne. Ovanmark och i Luleå så hade det nog inte funkat.
Walu pooltäcke
