Författare Ämne: Kantsten eller ej  (läst 4099 gånger)
Utloggad Moana
Kantsten eller ej
« skrivet: mars 20, 2020, 15:15:27:27 »
Vår pool börjar bli klar och jag börjar vackla när det gäller sargen. Ska ha granitkeramik runt poolen och hade tänkt ha dem hela vägen fram (alltså vanliga plattor, inte pool sarg). Det innebär ju att vi har en 2 cm rak kant runt poolen. Är detta jättedumt eller okej? Kan tillägga att vi har en gaveltrappa på kortsidan. Det är extremt dyrt med pool sarg och jag tycker ändå inte sargen i granitkeramik är speciellt snygg.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
SV: Kantsten eller ej
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2020, 12:14:22:22 »
Det är ju till stor del en smaksak utöver den ekonomiska aspekten. Jag byggde en träsarg av vanligt tryckimpregnerat trallvirke. Vår pool hade en plastsarg som var väldigt ful. Det finns nog ingen liknande lösning i världen. Jämfört med den fula plastsargen så blev det ett jättelyft att dölja den med trä men smaken är ju olika.
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: mars 23, 2020, 08:40:45:45 »
Trä är inget alternativ eftersom vi inte har trä nån annanstans.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: mars 23, 2020, 17:23:05:05 »
Går det att runda av kanten in mot poolen på den sten du lägger borde ju funka fint Blir det för vass kant kanske folk skrapar sig/slår sig i onödan.
Mvh
Martin | Oceanum
