Författare Ämne: Dagstemp 2020  (läst 12119 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Dagstemp 2020
« skrivet: mars 18, 2020, 17:03:26:26 »
Tid igen!
Plockar vinterplåtarna denna kommande helg, därefter startar uppvärmningen, vill tro på dopp innan Mars månads utgång......
Räknar med extra lång säsong 2020 iom. tidig vår i Skåneland, brukar inte stänga ner förrän i November så går allt enl. plan blir det från Mars/April till November, drygt 8 månaders säsong - härligt!
Någon mer som är på G med utepool "under bar himmel"?
//"Poolbadaren"
SV: Dagstemp 2020
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2020, 23:50:43:43 »
Har bara skaffat ny ventil. Inget grönt vatten än, så väntar nog några veckor till innan jag kör igång.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Dagstemp 2020
« Svar #2 skrivet: mars 22, 2020, 16:57:36:36 »
Med väldigt stor pool, inget glastak och ingen bergvärme är det ekonomiskt självmord att starta värmen i mars. :)
Tog dock bort plåtarna i helgen och vattnet såg som vanligt väldigt bra ut. Kört roboten för att rengöra botten. Blir några maskar och gråsuggor, något löv men iövrigt väldigt fint trots stängning i för varmt vatten.
Hoppas på en bra vår med uppvärmning från mitten av april kanske?
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2020
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2020, 19:44:28:28 »
Sommartid ställde till det, tillfälligt on-hold med värmestarten.... 😱🙏☀️👍
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Dagstemp 2020
« Svar #4 skrivet: april 05, 2020, 20:23:36:36 »
Nu kör du väl fullt blås? Skåne var grymt varmt idag och imorgon ska ju bli ännu bättre.
Vi började cirkulera vattnet idag. För första gången någonsin hade vi luft mellan skimmern och pump så det blev rätt meckigt innan allt försvann. Tömde rätt mycket vatten vid vinterstänging efter skimmer vilket jag inte kommer göra om. Startade pumpen fylld med vatten så hoppas den inte tog skada.
Walu pooltäcke
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
SV: Dagstemp 2020
« Svar #5 skrivet: april 13, 2020, 09:22:23:23 »
Vi har dragit igång våran pool den 8-e (dammsög, fyllde på och startade vattenpumpen). Värmen drog vi igång den 9-e. Vi hade 8 grader i vatten då. Idag har vi 21.5. Heja heja.
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2020
« Svar #6 skrivet: april 13, 2020, 15:44:47:47 »
Jodå, den 6/4 drog jag igång bergvärmen till poolen.
Klättrade upp i graderna för att dag 3 landa på över 20 grader!  <antman>
//"Poolbadaren"
« Senast ändrad: april 13, 2020, 15:48:35:35 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2020
« Svar #7 skrivet: april 13, 2020, 16:00:25:25 »
Summerar årets uppstart i Skåneland:
6:e April slog jag på bergvärmen till poolen, hade runt 4-5 grader i poolvattnet.
7:e April 13-14 grader!
8:e April 19-20 grader- badklart!
9:e April 23-24 grader - premiärdoppet! Så magiskt underbart varje år att kunna startat tidigt, ju längre varar säsongen....  <antman> O0
10:e April 26-27 grader - bad och sol hela dagen i sydläget på "Pool-side"!
BAD HELA PÅSKEN!
13:e April 30 grader! ....gjorde gott i de nu kyliga nordanvindarna med fallande temperaturer i luften.....
Nyttjar uteduschen varej morgon och kväll, gör gott att ha varmvatten kopplat till den....
....slår ifrån el-tillskottet....  <antman>
//"Poolbadaren"
SV: Dagstemp 2020
« Svar #8 skrivet: april 25, 2020, 13:42:30:30 »
I torsdags började döttrarna att fylla poolen så det var dags att montera nya ventilen och dra igång allt. Starttemp enligt värmepumpen 15 grader, men litar inte riktigt på den. Ska gräva fram en annan termometer (den jag hade började läcka och har gått sönder) så att jag kan få ett riktigt värde.
Värmepumpen har fuffens för sig även om den fungerar. Förstaskärmen säger den 15 grader, på A (inlopp) säger den 16 grader och på B (utlopp) säger den 14 grader. Den värmer, det blir varmare i vattnet men man blir lite konfys.
En annan sak var att jag hittills inte sett en enda läcka. Brukar alltid småläcka lite vid unionskopplingarna i början, men det är väl för att vattnet är lite varmare den här gången.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15823.0
SV: Dagstemp 2020
« Svar #9 skrivet: april 28, 2020, 12:05:43:43 »
Körde igång pool + värme för 2 veckor sedan. Inte så smart när det snöar lätt just nu.... ::)
http://familjenlindstrom.se/logger/
Tur att spa-badet håller jämna 39 grader precis bredvid poolen ;D
