Författare Ämne: Måla om pool i Skåne  (läst 2762 gånger)
Utloggad d_evertsson
« skrivet: mars 10, 2020, 21:43:33:33 »
Det är dags att måla om poolen och jag undrar därmed om någon kan rekommendera en målerifirma för poolmålning i Skåne?
Poolen är byggd i betong och ska målas, andra tips på ytskikt är inte av intresse.
/Daniel
SV: Måla om pool i Skåne
« Svar #1 skrivet: mars 13, 2020, 14:16:01:01 »
En ommålning innebär ju att man först måste ta bort lös gammal färg - oftast är det nog mera jobb än att måla. Sandblästring fungerar men tar lång tid och dammar rejält. Färgborttagingsmedel kan fungera men går inte på alla typer av färg - allt beror på vad den var målad med förut. När vi blästrade vår pool så täckte vi över den med plast, satte en rejäl utsugsfläkt i ena hörnet och skickade iväg dammluften genom ett rör. Nu bor vi ute på landet - bor du så att du har grannar inpå så fungerar nog inte den metoden...
Det finns företag som annonserar om just poolmålning, men de jag sett på nätet har inte varit i Skåne, men hör med någon målerifirma i ditt område - om inte de sysslar med just detta bör de ju i vart fall kunna ge dig tips om någon som gör det.
