Författare Ämne: Ansluta dränering mot dagvatten eller husdränering?  (läst 4463 gånger)
Utloggad Micke8012
« skrivet: februari 19, 2020, 06:45:46:46 »
Vi har lermark och nu när vi grävt vårt hål på 1,8 m står det en del vatten.
Jag tänker dränera och undrar hur det fungerar med slangarna och ev brunn.
Jag tänkte lägga markduk och sedan min slang längs med ytterkanten av hålet.
Frågor:
Jag har 2 st 110 rör som sticker upp alldeles bredvid där vi har poolen. Ett bör vara till dagvatten och ett till dräneringen till huset.
Poolens dränering kommer ju betydligt djupare än den som är till till huset så kan jag koppla något till detta utan pump? Eller måste jag ha pump-brunn?
Jag hade hoppats att bara kunna koppla samman ändarna på slangen i poolhålet med ett T-stycke och sedan dra en slang från det upp till ovankant befintligt dagvatten eller dräneringsrör.
Dålig koll på det där med självtryck....? Skulle det fungera?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Ansluta dränering mot dagvatten eller husdränering?
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2020, 08:11:54:54 »
För det första kul att du bygger pool det kommer du ha glädje av.
Det du tänker på är inte självtryck utan självfall.
Vatten kan omöjligt falla till en högre nivå bara till en lägre. Med andra ord måste du sätta in en pump för att pumpa upp vattnet till en nivå där det sen därifrån kan rinna iväg med självfall.
Så ja du behöver en dräneringsbrunn och pump.
Utloggad fredsan
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2020, 22:24:38:38 »
Vi grävde så att det faller ner i en a hörnet och körde ner ett "brunnsrör" i det hörnet. Vi borrade ett antal hål längst ner på röret och svepte in den delen med markduk så att det inte skulle komma in lera/smuts i brunnen. Sen sänkte vi ner en pump i botten på röret. Vi skippade alltså dräneringsrör runt om. Funkar kanon
Utloggad Micke8012
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2020, 08:08:23:23 »
Brunn och pump inköpt! Tack för hjälpen!
Hur tjock sula har ni gjutit under era pooler?
Tänkte lägga 100 makadam, 100 cellplast och 50 betong om det räcker?
