Författare Ämne: Behöver lite hjälp med kopplingar  (läst 12188 gånger)
Utloggad henrik79
« skrivet: februari 16, 2020, 18:18:20:20 »
Jag har läst och letat efter vilken slang/koppling jag ska ha till ett intex sandfilter som ska anslutas till en värmepump.
Jag har hittat denna.
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Om jag fattar det rätt så ska den gängade delen skruvas fast på intex-filtret, sen väljer jag att antingen limma på en 50mm pvc-slang direkt eller limma på den där stossen 32/38 om jag vill gå vidare mot värmepumpen med 38 mm. Känns ju enklare att fortsätta med 50mm flexslang direkt så slipper man övergångar eller? Vid värmepumpen behöver jag väl sen nån unionskoppling eller liknande om jag enkelt vill skruva bort och flytta värmepumpen? Har inte fått värmepumpen än men gissar att det inte finns något sådant färdigt på den.
/H
« Senast ändrad: februari 16, 2020, 18:23:27:27 av henrik79 »
Utloggad Mikael86
SV: Behöver lite hjälp med kopplingar
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2020, 21:51:59:59 »
Vilken Värmepump har du köpt ?
på min följde det med  unionskopplingar
Utloggad henrik79
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2020, 14:31:21:21 »
Hej det är en luxlama lx12hp. Jag har beställt med bypass, så på den sitter det definitivt unionskopplingar. Kanske räcker det med en bit pvc-rör in mot värmepumpen. VI får se när den levereras, manualen är bara skit tyvärr, säger ingenting om själva vvs-kopplingen.
 Jag har gissat att jag på intex-grejorna får montera de där svindyra kopplingarna från poolklor som har möjlighet att limma på 50mm PVC (https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/). Det jag fortfarande inte har löst är hur jag ska göra med slangen från intex-kulventilen från poolen och ut. Den måste vi byta ut för den man får med är alldeles för kort då vi har pump och filter ca 5 meter från poolen. Får fundera på det.
Vänligen
H
Utloggad henrik79
« Svar #3 skrivet: februari 26, 2020, 17:53:00:00 »
Vänligen
H
Alltså hur gör man för att ansluta en koppling som finns på en sån här slang:
https://www.poolklor.com/produkt/slanganslutning-intex-15-m/
till 50mm PVC slang? Kapar man bort muttern och sätter en vanlig stos https://www.poolklor.com/produkt/limstos-50mm-till-poolslang-3832/ i andra änden? Man hade ju kunnat gå 50 mm pvc hela vägen men tänker göra om allting till rör det året när vi sänker ner poolen i marken, då ska även en rikg skimmer monteras dit. Nu första året har jag tänkt behålla så mycket intex-grejor som möjligt för att spara tid och pengar.
/H
Utloggad henrik79
« Svar #5 skrivet: februari 27, 2020, 17:34:23:23 »
https://www.bauhaus.se/adaptor-set-for-intex-specialganga?msclkid=c2996d4b8cc115ce685b331c455c121f&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=P%20-%20S%C3%B6k%20-%20Shopping%20-%20CSS&utm_term=4581664960131115&utm_content=Alla%20produkter
den från poolen sen kör du vanlig 38mm pool slang
Okej då får jag alltså limma på den stosen på 50mm-slangen och sen fästa intex-slangen med klämma på stosen? Hade helst undvikit slangklämmor, lätt att nån råkar springa in i den eller dra i slangen då det är en ovanmarkspool. Bättre med unionskopplingar.
/H
Utloggad Mikael86
« Svar #6 skrivet: februari 27, 2020, 18:04:39:39 »
Rekommendera att du köper bypass till systemet.
jag köpte denna : https://cdon.se/hem-tradgard/chemoform-by-pass-anslutning-till-varmepump-50-mm-och-38-mm-p47893431
kolla på denna.
Utloggad henrik79
« Svar #7 skrivet: februari 28, 2020, 17:40:57:57 »
kolla på denna.
Bypass är redan införskaffad. Där sitter det redan 50mm pvc, detta måste på något bra sätt anslutas till intexen. En stos med slangklämma verkar vara det bästa budet hittills, om man inte vill avveckla de kulventiler som intex skickat med.
/H
Utloggad henrik79
« Svar #8 skrivet: mars 11, 2020, 11:54:37:37 »
Det verkar som om det får bli stos, även om jag inte gillar det.
Jag har en sån här slang
https://www.eurotoys.se/product/Slang_38mm_3_meter_med_mutter_Intex_reservdelar_11010.asp?site=479&vn=101-011010
som jag gärna hade velat gå vidare med mot en 50 mm PVC, men det verkar som sagt inte finnas någon gängad adapter som har en sån 38 mm gänga i ena änden och en 50 mm limstos i andra änden :/
Får istället strunta i att använda muttern och sätta fast sen släta änden av intex-slangen mot en vanlig 38mm->50mm lim stos med slangklämma.
/H
« Svar #9 skrivet: mars 21, 2020, 12:23:24:24 »
Har du tittat hos dammbutiken om du kan få ihop någon fungerande lösning, dom har ett ganska stort sortiment av kopplingar.
https://www.dammbutiken.se/gangade-reduceringar-mm/
