Författare Ämne: BRA pool utan gjuten platta..?  (läst 4653 gånger)
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
  • Kanske poolbyggare... 🤔
« skrivet: februari 02, 2020, 10:49:39:39 »
Finns det någon vettig/enkel pool som inte kräver gjuten platta? Vill ändå ha en stadig konstruktion att bygga in i trädäck... :-\
Tanken är budget men ändå bra grejer, med värmepump osv.
Snälla, hjälp!  <help>
Utloggad henrik79
SV: BRA pool utan gjuten platta..?
« Svar #1 skrivet: februari 26, 2020, 14:36:23:23 »
Vi ska smälla upp en vanlig intex rektangulär rampool. Flera har gjort samma resa med fint resultat.  Våran kommer dock under första åren att stå på gräsmattan så för detta ändamål har jag byggt en "grund" av tryckimpregnerat virke och fuktbeständiga 1 cm hårda träskivor som poolen ska stå på. Denna konstruktion tar vi med oss ner i gropen vi ska gräva om ca 1-2 år. Det var det enklaste jag kunde komma på och så slipper vi padda stenmjöl och väga av cementplattor till stödbenen. Vi struntar i isolering eftersom med denna konstruktion separerar vi pool-linern från den kalla marken. Luft är en fin isolator. Det dyraste i sammanhanget är de fuktavvisande träskivorna. Dock kommer vi att klä in konstruktionen i byggplast så mycket fukt kommer inte komma hit. VI lägger även plast på marken under. Sen en grön balkongmatta på hela härligheten.
Finns ju en mängd andra ovanmarkspooler man kan ställa ner i en grop... vi tog intex just för priset (13000 kr för 30 m2 stor pool). Köpte värmepump 12 kW på reapris för 10000 kr. Går att göra mängder av fynd med poolgrejor under vintern.
/H
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: februari 26, 2020, 15:26:00:00 »
kolla JF storpool. grannen har en sån i sin altan och det e riktigt fin. visst inte som en betongpool men den uppfyller absolut kriterierna du har.
Dom har haft sin i 7 år utan problem, bara fått byta pumpen som vad någon billigare variant.
