Författare Ämne: sand eller glas i filtret?  (läst 11318 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: sand eller glas i filtret?
« Svar #10 skrivet: februari 23, 2020, 21:28:14:14 »
Har nu granskat artikeln.
Många reningsverk i Turkiet där man jämförde återvunnet glas med sand. Slutsatsen var att återvunnet glas är ett alternativ med sand. Anledningen till studien har att göra med att rätt sand kan bli en bristvara.
Glas och sand består av samma material. Inga konstigheter där.
Vidare vid backspolning har de samma lyfthöjd vilket betyder samma densitet.
Vissa krossade/rumlade glas får är en mer sfärisk form. Detta gynnar porositeten. Vilket betyder större filterarea. Mindre mottryck.  Lättare att backspola.
Finns fler fördelar med sfärisk form på filtermediet.
Men om vanlig sand skulle genomgå samma behandling skulle de troligen få samma form? Vilket betyder att de är lika bra.
Att köpa glas innebär inte direkt bättre filtrering. Det beror på?
De som har att tjäna på detta är vattenreningsverk för dricksvatten. De är efter oss största konsumenterna på vatten. En stor anledning är backspolning av filter. Här ligger den största vinsten i materialet. Om de har rätt form?
Vilket betyder att formen på filtermaterialet är viktigare än materialet.
Men om glas genomgår denna behandling kan den vara bättre en traditionell sand?
Sand vs glas?
Har att göra med formen och inte om det är sand eller glas?
En eloge till Delfinen för sina svar. Att stå på sig.
Vilket betyder om materialet är bra behöver man inte ta i för mycket i sin marknadsföring? Kanske räcker med att lite mer bättre än?
Roger
Ps.
Ska prova glas men inte detta år. Anledningen är att jag vet inte hur detta glas hanterar kalk? kanske ingen skillnad?
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: mars 12, 2020, 19:19:39:39 »
vår pool hade sand från -71, när jag tog över -94 bytte jag sand, den var inte kul att ta ur. när jag nu rev den gamla poolen och byggde ny bytte jag till glas har kört 2 säsonger mina reflektioner är:
Pumpen går lättare
Snabbare backspolning
öpnnade och kollade efter sommaren -18, glaset så ut som nytt
summa jag är mycket nöjd med att bytt till glas
//Kim
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: mars 12, 2020, 21:10:09:09 »
Äntligen ett svar med erfarenhet. Tacksam för ditt inlägg.
Vilket kan betyda att artikeln med rätt rumlad glas kan vara lite bättre än sand som inte är rumlad?
Rumlad betyder att det rullat runt en längre tid för att få en sfärisk form.
Tror du vet att det inte är glas som ger resultatet av filtreringen utan formen. Skulle sand genomgå denna process hade de varit lika bra? De består ju av samma material.
Men om detta glas genomgår denna förändring kan det vara en fördel.
Tack för svar.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: mars 13, 2020, 08:01:53:53 »
hej igen
Den enda nackel som jag upptäckt är hanteringen, man måste ha långa handskar på sig för att inte få sår på händer och armar. Volymen av material är oxå mindre vilken är possetivt.
//Kim
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #14 skrivet: mars 14, 2020, 20:11:14:14 »
Vilket betyder att du har annat glas?
Detta glas jag eftersöker har en rund form och inte behöver handskar? Detta är anledningen till att många offentliga bad inte använder glas. Sliter på filtret.
Vilket troligen betyder att du har vanligt krossat glas?
Glaset behöver minst krossas två ggr. För att uppnå effekten jag eftersöker.
Vilket betyder att ditt glas har lägre tryck i filtret och upplevs att det är lättare att backspola.
Men det var inte detta glas jag sökte.
MVH
Roger
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #15 skrivet: mars 15, 2020, 08:05:03:03 »
Är detta detta du söker , säljs av Processings återförsäljare
Från deras katalog på nätet
"Glaspärlor som ersättare till sand!
Polerade glaspärlor tillverkade i specifika dimensioner och helt fria från orenheter, som t ex
organiskt material, vilket kan störa badvattnet (dvs ej tillverkade av returglas). Kulorna har
jämnare form och en högre permeabilitet (genomsläpplighet) än sand, vilket ger ett lägre
tryckfall och minskad energiförbrukning. Glaspärlorna är i princip helt sfäriska och med mycket
homogen fraktion, vilket bidrar till att filterbädden expanderar mycket fort under backspolning
och det gör i sin tur att spolsekvensen kan kortas ned och vattenförbrukningen minimeras.
Vi levererar glaspärlor av högsta kvalitet i lämpliga fraktioner
Art nr Benämning Fraktion Pris
619210 Glaspärlor typ S 0,75-1,0 mm Offert
619220 Glaspärlor typ S 1,0-1,3 mm Offert"
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #16 skrivet: mars 17, 2020, 13:36:46:46 »
Troligen är det detta glas jag söker?
Med den perfekta formen.
Skulle vara mycket intressant att jämföra detta med ny sand och gammal sand? Normalt är råden att byta sand efter ett antal år. Men ett sand i ett sandfilter har ju farit omkring och nötts. Då borde formen kanske förändras med åren?
Jag som använder kalciumhypoklorit, hur hanterar detta glas kalk?
Det finns många frågor kvar att ställa.
Vidare kan jag köpa finare sand med mindre diameter.
Roger
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #17 skrivet: mars 23, 2020, 16:15:39:39 »
Har stött på många diskussioner i ämnet.
Beskriv gärna erfarenheter om sand eller glas.
Vad är bäst? Någon som ser en skillnad?
Roger
Hej, förra sommaren testade jag AFM glas i min privata pool. Har tidigare haft sand. Min okulära bedömning var faktiskt att vattnet vart klarare/bättre filtrerat. Vad detta har för betydelse kopplat till desinfektion låter jag vara osagt. Nedan är en länk till produktblad från Dryden Aqua som saluför AMF. Enligt detta/dem har det testat av oberoende institut och ger en  del fördelar. Ni får bedöma tillförlitligheten själva.
https://www.drydenaqua.com/files/pools/resources/pdf/test_results/IFTS_Report_E_Print.pdf
Mvh
Martin | Oceanum
