Författare Ämne: Behöver hjälp!  (läst 6789 gånger)
Utloggad Tjae
Behöver hjälp!
« skrivet: januari 26, 2020, 13:46:29:29 »
Fick med ett spabad vid köp och hus och har stött på problem efter ca 5 månader
Använder bromtabletter och har väl rent krasst varit dålig på att underhålla det med filterrengöring och tester av brom och ph värde. Ph värdet låg högt och gjorde nog ett tag eftersom det var ett tag mellan baden. Bromen var i stort sett borta helt
Till problemet. Jag får vit/gula flagor i vattnet, har bytt tre gånger nu men det forsätter att komma. Är det någon som vet vad problemet kan vara? Bifogar två bilder på hur det ser ut
Gäst 188
Gäst 188
SV: Behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2020, 20:07:53:53 »
Det är svårt att avgöra vad du har i handen. Berätta vilka kemikalier du använder? Vidare har din kommun en vattentäkt som beskriver vattenkvalitet. Finns på kommunens hemsida. Det jag ser i din hand verkar vara en del av en skimmer. Troligen är det inte det? Vidare har du lite kleggig lösning på din håv.
Vilket betyder att du bör beskriva vilka kemikalier du använder.
Roger
Utloggad Tjae
SV: Behöver hjälp!
« Svar #2 skrivet: januari 26, 2020, 20:19:14:14 »
Där jag bor är ph 8 och dh 6
Nja det är nog inte skimmer, det är väldigt lätt att bryta itu. Det som finns i håven är som hudavlagring nästan. Väldigt tunt och genomskinligt, men antar att det inte är det eftersom jag har bytt vatten några gånger nu.
De enda kemikalier jag har använt är bromtabletter så att det ligger mellan 3.0-4.0 i värde och ph minus. Körde pip cleaner idag. Har även köpt hem spachock
Frågade förra ägaren som inte känner ingen problemet. Finns lite andra medel som är kvar från förra ägaren, flockmedel och något "metalmedel"
Gäst 188
Gäst 188
SV: Behöver hjälp!
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2020, 20:35:11:11 »
Mycket intressant. Det du har i handen verkar ha en mycket bra textur. Kanske kalk pga.högt pH. Svårt att veta. Klegget jag såg i din håv tyder på bakterier i ditt bad. Slembildande bakterier är inte roligt. Ofta mycket svårt att bli av med.
Roger
Utloggad Tjae
SV: Behöver hjälp!
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2020, 20:37:54:54 »
Oj, man får lära sig den hårda vägen direkt. Vad är ditt bästa tips för att få bort slembildande bakterier?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Behöver hjälp!
« Svar #5 skrivet: januari 26, 2020, 20:49:38:38 »
Börja med att mäta cyanursyra (CYA) vidare fritt klor eller brom.
Det finns teststickor för dessa. Vidare mycket bra testinstrument.
Om CYA är högt och ditt mätvärde på fritt klor är lågt har du problem.
Roger
Utloggad Tjae
SV: Behöver hjälp!
« Svar #6 skrivet: januari 26, 2020, 20:54:27:27 »
Problem som i att hela spa:t är värdelöst framöver?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Behöver hjälp!
« Svar #7 skrivet: januari 26, 2020, 21:10:00:00 »
Du får ursäkta att jag tog för givet klor och CYA.
Du använder brom utan CYA.
Brom är sämre som desinfektion än klor. Brom har fördelen att det har full desinfektion vid högre pH.
Vilket betyder att CYA är inte ditt problem.
Ditt spa är inte värdelöst. Jag tror du kommer att fixa till ett bra vatten.
Roger
Utloggad Tjae
SV: Behöver hjälp!
« Svar #8 skrivet: januari 26, 2020, 21:17:55:55 »
Okej. Det låter ju bra, tror jag (?).
Men det måste ju finnas någon som varit med om något liknande tänker jag?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Behöver hjälp!
« Svar #9 skrivet: januari 27, 2020, 07:51:44:44 »
Uti från din beskrivning borde det vara kalkavlagringar från rören som lossnar.
Om du sänker pH till lite under 7 så kommer kalken lösas upp. Kör sen en pipe clean. Byt sedan vatten så är du troligen av med ditt bekymmer. Rengör också filtret.
