Författare Ämne: Ett tokigt betongprojekt  (läst 75646 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Ett tokigt betongprojekt
« Svar #70 skrivet: januari 30, 2023, 17:35:56:56 »
Har du inte skydd för poolen skulle jag byta ut din minimaster mot en klorinator.
Annars blir förbrukningen av klor och syra mycket stor.
MVH
Roger
Utloggad Motomoto
  • Stad/land: Smålands djupa skogar
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
  • Livet är för kort för att ha tråkigt
« Svar #71 skrivet: februari 01, 2023, 10:18:00:00 »
Hello
Kul med lite respons.
Rikard, ja tålamod är en dygd.
Sen är det ju ett intresse åxå att bygga å planera.
Värmer gör jag med en flispanna å kulvert, sen har jag 4 st elpatronen åxå.
Kan ju låta lite hål i huvet idag kanske men jag har åxå 68kW (237 st) solceller på taket, å vi kan bara sälja 43 kW så när solen brassar på får jag ett överskott som då kickar in i olika steg.
Först prioriteras acctanken i huset, sen verkstan å acctankarna i poolhuset å sist värms poolen direkt med värmarna.
Så inte allt för dyrt att drifta men en lite dyrare investering.
Roger, ja måla ska jag när det är dax, vill ha på pooltaket först bara så det kan stängas så när jag ska torka ut å måla inte får in skräp eller regn.
Och har en Autodos nu som funkar kanon så tänker nog inte byta. Sneglar ju lite på offentliga bad å deras anläggningar, nästa alla decificerar med klor.
Köper kloret i 1200kg IBC så kg priset är ok.
Syra går det nästa inget.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #72 skrivet: februari 03, 2023, 18:17:51:51 »
Bra där. Imponerande bygge. Vidare bra att syran inte förbrukas. Kan bero på två anledningar? Ingen badar eller ni är mycket renliga av er.
Gissar att din solcellsanläggning redan är på plats? Idag mycket högre effekt på dessa.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #73 skrivet: februari 03, 2023, 21:44:30:30 »
Hej alla,
Speciellt ni som har barn som blivit äldre. Hur behandlar ni er pool nu?
När nästan ingen badar?
Kostar mycket energi i form av el? Har ni varmt eller kallt i badet? Min lösning är solceller som sköter allt. Så långt från ekonomi det kan vara. Gissar på att denna investering aldrig blir lönsam?
Med vänlig hälsning
Roger
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #74 skrivet: februari 06, 2023, 08:22:47:47 »
På sommaren kan ju elen vara billig, inte säkert att det lönar sig att använda elen själv, om du sumpar skatteavdraget på 60 öre som du får om du exporterar elen?
Någon styrning på det?
Hur mycket betalar du när du värmer med flis, kanske mindre än 60 öre?
I så fall lönar det sig nog aldrig att använda el för att värma poolen.
Utom möjligen då om du exporterar mer än du importerar, för då får du inget skatteavdrag...
Rätt krångligt det där, och inte så lätt att kontrollera/styra heller i vanliga fall, men du kan ju reglera det där lite genom att elda flis om det lönar sig bättre att exportera solcells-elen.  <dontkn>
Hur tänker du kring de där frågorna?
Utloggad Motomoto
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
« Svar #75 skrivet: februari 07, 2023, 13:10:16:16 »
Hello Rickard
Ja det är inte helt lätt att maximera din el konsumtion.
Men flera anledningar till det här med elpatroner på olika ställen.
Vi har idag ett 63A abonnemang och detta innebär att jag Max kan exportera 43,5 kW. Det som solcellerna ev skulle producera mer än exporten + den interna konsumtionen bara stryps ned ab växelriktarna.
Alltså vaskas den elen helt och fullt.
Att öka säkringen blir kostsamt då högre nivå inte direktmäts utan du får då ett effektabonnemang.
Inte särskilt gynnsamt med höga effekttoppar.
Å 60 öringen får du bara för den del av elen som du ”köper tillbaka” från nätet.
Sen kan jag helt slå av biobränslepannan under sommaren.
Å marknadspriset för flis är ju ca 300 sek / m3s
Eller 350 sek / MWh alltså 35 öre kwh.
Har man sen egen skog så blir ju kostnaden bara hanteringen av bränslet.
Ha en fin dag.
« Svar #76 skrivet: februari 07, 2023, 14:39:05:05 »
Jo, det gäller att komma så nära samma mängd el som exporteras och köps in som möjligt för att åtnjuta de där 60 örena i skatteavdrag.
Kommer du nära, eller får du vaska avdragen också, för att du exporterar mer än du köper in?
Du får se till att köra flishuggen när solen skiner så det blir lite mindre export. (om elpriset är lågt i alla fall)
Du får göra en logik med app som säger åt dig vad som är lämpligt att pyssla med varje ny dag.
Köra flishuggen (Lågt elpris och stor export)
Värma poolen med flis (Högt elpris och behov av import)
Exportera maximalt (Högt elpris)
Importera maximalt (Lågt elpris)
Typ.  ;)
Utloggad Motomoto
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
« Svar #77 skrivet: februari 10, 2023, 23:44:34:34 »
Japp, allt skall maxas.
Fast de finns ju många parametrar att lägga in i ekvationen.
De 60 ören är ju en slag kompensation för elöverföringen och energiskatt, som du får betala när du köper tillbaka din egen ”sol-el”.
Sen är det ju åxå Max 30 MWh som du kan använda dig av, å då måste du ha lev in 30 000 på nätet och köper tillbaka detta.
Det är ju dock en minus affär om man antar att el priset är det samma under köp å sälj timmarna.
Så skatte reduktionen är ganska ointressant.
Där emot kan man ju spekulera i elpriset, som fluktuerar ganska kraftigt vissa dagar.
Sem tittar vi en del på batterier för lagring å även på olika modeller på pyrolys pannor för elproduktion.
Även en ORC modul på befintlig panna skulle kunna va intressant.
« Svar #78 skrivet: februari 11, 2023, 17:57:55:55 »
OM elpriset skall fortsätta svänga så mycket varje dygn som det gjort periodvis borde väl nästan batterilager vara enklast att räkna hem, ladda på natten och exportera under högpristimmarna.
Utloggad Motomoto
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
« Svar #79 skrivet: februari 15, 2023, 20:04:46:46 »
Ett räkneexempel,
En batt ack. På 10 kWh pris avrundade siffror va 100 k.
Om du då lyckas med en diff på 1 sek per cykel
Tjänar du 10 kr om dagen.
100k/10 medför 27 år till breakeven på bara investeringen.
Då har vi inte tagit höjd för ränta på investerat kapital ej heller för verkningsgrad över tid på batterierna.
Fick häromdagen en offert på 55 kWh batteri för 465000:- så den investeringen blir ju bättre, bara 23 år.
Så nja så de tar ett tag å bli miljonär😉
