Författare Ämne: Badtunna/pool bygge  (läst 15770 gånger)
Utloggad Wrang
Badtunna/pool bygge
« skrivet: januari 15, 2020, 23:06:42:42 »
Hej har fått en större cipax behållare och diameter på
180cm
Hade tänkt bygga en med skimmer men funderar hur det blir om man nu är 6pers i tunnan så stiger ju vattnet.
Har ett sand filter från tidigare pool jag haft och tänkte använda denna
Vad är ett bra bad djup har ju möjligheten att bestämma själv nu.
Hoppa på hjälp och idéer
« Senast ändrad: januari 18, 2020, 23:21:26:26 av Wrang »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Badtunna/pool bygge
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2020, 09:23:45:45 »
Kul idé.
Vad gäller antalet personer i badet kontra vatten kan du inte bygga med en buffert tank vid sidan om typ overflow/infinity pool?
med tanke på diametern (antar du menade 180cm i diameter och inte omkrets) så känns det med som en typ vedtunna än pool så jag skulle nog inte ta den allt för djup.
Utloggad Wrang
« Svar #2 skrivet: januari 16, 2020, 16:39:36:36 »
Tack ja så klart diameter på 180cm så sant mer än badtunna, helst skulle jag velat haft overflow/infinity och ett ”balanstank” men känns lite överkurs ändå och köpa raser/galler för massa mer pengar.
Höjd för detta är lite mer vanligt på 110cm
Hade tanken vart i bättre material än det är idag så hade man kunnat svetsa eller limma en hylla runt och fått en överinnkng runt allt. Tanken är gjord utav LDPE (Low Density Polyethylene)
Ska söka vidare ang skimmer om man struntar i detta och kör bara med ett dubbelt utsug och till sandfiltret lågt /högt å olika utblås.
Bubbel eller inte
Tipps om bra sidor med tillbehör
Utloggad Wrang
« Svar #3 skrivet: januari 16, 2020, 16:52:18:18 »
Hade tänkt om man byggt en hylla/balkong utanför tanken så hade denna vart igång när man hoppar i tunnan annars så är det bara cirkulation i tunnan. Vattnet som är extra samlas i ett liten tunna runt 100liter som ”buffert” tank
Hur mycket tränger en normal person undan i vatten så kanske man kan veta hur mycket ungefär ytan höjs
« Senast ändrad: januari 16, 2020, 17:41:49:49 av Wrang »
Utloggad Wrang
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2020, 20:57:15:15 »
vilken isolering är mest lämplig att använda ?
Samt hur tjock bör den vara?
Utloggad Wrang
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2020, 18:19:10:10 »
Så här blev den avkapad. Ska säga av den lite mer så höjden blir 120cm
Tjockleken på godset är 1cm  :)
Utloggad Wrang
« Svar #6 skrivet: februari 02, 2020, 18:27:24:24 »
Någon som kan hjälpa till med vinkeln mellan varje del av sarjen.
Om man delar upp cirkeln på 16 bitar vad blir då girningen mellan varje bit?
Ska bygga ett skelett runt allt som man sedan kan sätta topp samt sidor i sedan
Utloggad Wrang
« Svar #7 skrivet: februari 11, 2020, 10:34:47:47 »
Isolering
Kan man använda fogskum som isolering eller är det bättre med xps isolering runtom och skarva ihop detta
Tex KINGSPAN THERMA PIR TP10
Har sett andra badtunnor det de helt enkelt sprayat på fogskum.
Utloggad Wrang
« Svar #8 skrivet: mars 10, 2020, 22:16:56:56 »
Bygget fortskrider
15vinkar så blev det en ram jag kan sätta runt tunnan som sarg, funderar hur man ska sätta fast den i ovankant för att slipa ha skruvar ifrån vatten sidan
Utloggad Wrang
« Svar #9 skrivet: mars 21, 2020, 11:27:36:36 »
Bygget forsätter
Sargen sitter bra runt om så det blir att bygga 2 till så man kan ha en längst ner en i mitte. Å en högst upp så det finns möjlighet att skruva fast en panel utanför isoleringen
Har även skurit in en skimmer vid sidan
Inlopp klara för reningen letar efter utlopp.
Ska man ha det med galler eller funkar bara ett ”hål” ut till returpumpen
