Författare Ämne: 4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore i södra Malmö  (läst 62192 gånger)
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
SV: 4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore i södra Malmö
« Svar #10 skrivet: februari 27, 2020, 11:08:57:57 »
hej
en enkel fråga, hur många distanser behövs till armeringsnäten i plattan? I paket från PoolStore skulle det ingå 50 stycken, låter lite till 4,5*8,5 m (för det är väl ungefär vad plattan blir till 4*8 m)?
Ska nämligen handla armering, isolering, cellplast o formvirke själv då byggaren rekommenderade 8150 istället för 6150 och S100 100mm istället för S80 70 mm och större skivor samt även lite tjockare med betong. Blir ändå billigare att köpa själv och få "bättre" material så det gör jag gärna.
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #11 skrivet: februari 27, 2020, 17:58:28:28 »
Jag körde med ca 4-5 per m2. De ska ju bara se till att mattan ligger på rätt nivå, men de ska ju också hålla när du går omkring på nätet under guidningen.
Men fick du verkligen med det från Poolstore? Det fick inte jag.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Thermopool
« Svar #12 skrivet: februari 27, 2020, 21:15:26:26 »
hej
Plattan till 4×8 m bör du göra minst 4.7x8.7 m. Blocken är väl 25 cm och du bör ha 10 cm extra utanför blocken för att kunna fästa en regel som stöd när du fyller blocken.
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #13 skrivet: februari 28, 2020, 09:09:34:34 »
Hmm det blir 128-160 stycken då...annat bud var ca 1 per meter på båda ledden, dvs 45 stycken.... o som sagt, hade jag tagit PoolStores material-paket hade det ingått 50 stycken.
Jo, det skulle ingå 50 stycken om man tog material-paketet som innehöll bl.a. armering o formvirke.
Jo, det stämmer ju så klart :)
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #14 skrivet: mars 18, 2020, 14:17:10:10 »
Nu börjar det äntligen närma sig.
Dags att beställa hem armering etc. så det finns på plats när de ska börja med plattan och väggarna :)
Har fått någon dag med hyfsat väder, så ett par buskar är borta, några står kvar, ska försöka flytta dem.
På bilden (inte helt skalenlig tyvärr, syns bättre på första bilden jag la upp) så förslag på hur terrassen kommer att bli. Ganska smalt på högra långsídan, men vill ha lite gräs till barnbarnen kvar att spela fotboll på  <antman>
Ca. 3 meter i nedre delen mot muren för att få plats med taket. Vad tycker ni är minimum, hade gärna haft det så kort som möjligt!
Tänkte lägga träet i poolens längdriktning, då passar det med gamla terrassens reglar och slipper göra om dem.
Bärlina runt poolen fästs ju i poolväggen. Vad tror ni om att fästa bärlinor i staketet och muren? Och plintar eller plattor på höger sida?
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad Thermopool
« Svar #15 skrivet: mars 18, 2020, 14:34:55:55 »
Skönt att komma igång efter allt planerande, nu hoppas vi på fint väder  :)
Jag hade skippat idén med att fästa bärlina på staketet direkt och kört med plintar. Muren borde funka om den står stadigt.
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #16 skrivet: mars 25, 2020, 10:09:47:47 »
Så var första leveransen av materiel framme (en vecka tidigare än beräknat :))
Får försöka stuva undan lite efter jobbet.
Och beställa hem materiel till plattan också, behövs i bästa fall redan nästa vecka.
Äntligen! O vädret är ju inte fel heller  <sol>
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #17 skrivet: mars 30, 2020, 09:03:36:36 »
Äntligen  <antman>
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #18 skrivet: mars 30, 2020, 13:05:55:55 »
Kort stund senare
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #19 skrivet: april 03, 2020, 19:56:47:47 »
Börjar likna nåt  <sol>
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
