Författare Ämne: Hot tub rash  (läst 12873 gånger)
Utloggad Berndtivassen
SV: Hot tub rash
« Svar #10 skrivet: januari 11, 2020, 14:12:25:25 »
Hittade filtren mycket riktigt under skimmerkorgen. Tack för hjälpen!
Gäst 188
Gäst 188
SV: Hot tub rash
« Svar #11 skrivet: januari 11, 2020, 20:06:17:17 »
Tittar på ditt gröna vatten. Du har tillsatt klor. Vidare en fundering. Fyllde du på med varmvatten?
Ofta innehåller klorprodukter kopparsulfat.
Du får gärna berätta vilka produkter du tillsätter.
Roger
SV: Hot tub rash
« Svar #12 skrivet: januari 26, 2020, 11:15:51:51 »
Har ännu inte bytt vatten. Vattnet är alltså från tidigare ägare och från egen brunn med relativt mycket järn och lågt pH.
Det som använts för klorering är Alltipools Multiklor som innehåller algmedel och flockningsmedel.
Snart blir det vattenbyte med nya filter till badet samt nytt vattenfilter till huset.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Hot tub rash
« Svar #13 skrivet: januari 26, 2020, 17:02:24:24 »
Det kloret (tri-klor-iso-cyanursyra) du använder gör vattnet mer surt än andra klorprodukter. Vissa brukar varva mellan detta klor och kalciumhypoklorit. Kallas för dagsklor eller aktion chock hos din leverantör. Kalciumhypoklorit kan höja pH.
Du måste skaffa teststickor eller instrument för att mäta olika värden. Multiklor brukar innehålla; Borsyra (pH-stabiliserande och bakteriedödande), Kopparsulfat (algmedel) och aluminiumsulfat (flockningsmedel).
Normalt när man fyller på med vatten brukar man chockklorera vattnet. Anledningen är att ta bort allt som kan störa kloret som desinfektionsmedel. Järn och mangan är sådana ämnen. Du skrev att du skulle byta filter till huset. Är det ett järn/manganfilter? (Jädra vatten säljer bra och prisvärda jonbytarfilter) Järn och mangan i vattenledningar täpper till rören och minskar flödet. Vidare kan vattnet bli missfärgat.
Om inte?
Fungerar klor mycket bra för att fälla ut järn(brun) och mangan(svart). I våra vattenreningsverk är det en normal procedur. För att det ska fungera bra för dig är det viktigt att pH ligger över 7. Gärna 8. Vidare tillsätt flockningsmedel.
Ditt klor sitter på något som kallas för cyanursyra. När kloret lossnat är cyanursyran kvar i vattnet och påverkar din desinfektion till det sämre. Vilket betyder att man alltid måste ha koll på CYA och fritt klor. Är mängden CYA för stor i förhållande till uppmätt fritt klor har man ingen desinfektion i sitt bad. Det finns inga riktlinjer i vårt land som tar hänsyn till CYA när klor används som desinfektionsmedel.
Roger
SV: Hot tub rash
« Svar #14 skrivet: januari 26, 2020, 19:36:03:03 »
Japp, nya vattenfiltret på inkommande vatten kommer filtrera bort järn/mangan och höja pH.
Tack för tipsen, ska börja kolla CYA också. Alternativt köra annan form av klor?
