Författare Ämne: ICO - Connected pool device  (läst 15310 gånger)
Utloggad theolode
SV: ICO - Connected pool device
« Svar #10 skrivet: januari 25, 2022, 13:46:39:39 »
Jag har haft min ICO Spa i snart 1 år, har generellt fungerat bra.
Batteriet höll i ca 8 månader innan jag behövde ladda den.
Men nu har det uppstått problem,
den klarar bara att hålla sig i 3-4 veckor innan jag behöver ladda den igen.
Ytterst konstigt beteende. Inga förutsättningar har ändrats, samma wifi och spabadet ligger på 37,5 - 38,5 grader.
Ska ladda upp den igen och testa fabriksåterställa den och se om det hjälper.
Utloggad Per Thermopool
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2023, 22:12:31:31 »
Jag har kört en ICO under förra poolsäsongen och är mer än nöjd!  :)
Har ett automatiserat system, en saltvattenpool och köpte ICO:n mest för att få en 2nd opinion till de prober som styr automatiseringen (eftersom en av de proberna tydligen bara hade ett par års livslängd och gjorde så att det pumpades ut ph-sänk för att proben/displayen visade ett värde på ~13!).
Hur fungerar den nu ?
När allt var i ordning så var mätvärdena likvärdiga men stora fördelen med ICO:n är enkelheten med att i en app kunna se mätvärden samt temperatur och dessutom få push-notiser om något avviker samt påminnelse om åtgärder/underhåll.
Enda orosmolnet jag ser är väl att det kommer behöva bytas mätprober i ICO:n och frågan är vad de kommer att kosta...
