Författare Ämne: Gå ”all in” med J & F storpool?  (läst 2715 gånger)
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
  • Kanske poolbyggare... 🤔
« skrivet: december 25, 2019, 01:25:44:44 »
Nån som gjort det?
Alltså byggt in i trädäck, installerat pooltak, värmare m.m...
Är det lönt? Kanske kräver att man köper en ”riktig” pool för att lägga allt det arbetet?  :-\
Tacksam för input!
Utloggad Jgr001
SV: Gå ”all in” med J & F storpool?
« Svar #1 skrivet: december 25, 2019, 11:52:44:44 »
Det är nog många som gjort det, själv byggde jag i somrast och det är väl främst en budgetfråga, om man skall satsa100 000 eller 400 000. Sen är läget även en viktig del, en plåtpool är lätt att flytta förren monteringen, en glasfiber kräver lyft, och platsbyggda ofta betongplatta osv. Just stålpool passade bäst hos oss främst pga läge och lätt att montera.
Jag gjorde allt jobb själv förutom grävaset och tycker absolut det var värt arbetet, det blev en hel del jobb med att bygga trädäck runt, men absolut värt det.
Då man bygger in poolen så ser det snyggt ut man ser inte något av poolkonstruktionerna.
Har en 9,1x4,5 jr med värmepump och Zabra tak.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad Pluspoolen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: december 25, 2019, 12:19:36:36 »
Tack för svar!
Tänkte om kvalitén tillåter att man bygger in den så att säga. Den ska ju ändå stå där ett antal år...
Men grejerna känns ok då? Har hört att många byter ut kopplingarna o.dyl
Utloggad Jgr001
« Svar #3 skrivet: december 25, 2019, 13:48:26:26 »
Själva stommen och poolen verkar vara riktigt stabil och bra, även pumpen och filtret fungerar som det skall och kvaliteten verkar vara bra. Skall byta ut rör och kopplingar mot 50 mm  hårda rör, men det är inget måste, främst för att jag ville ha grövre rör till värmepumpen och mera pålitliga kopplingar än slangklämmor runt rören för att undvika överraskningar.
Sen håller väl nog linern ganska länge, bara den inte får hål i sig, men det får tiden visa. Men det går ju att byta linern sen om x antal år vid behov, samt så går det att lappa linern.
