Författare Ämne: pool damsugare  (läst 10967 gånger)
Utloggad joolo
pool damsugare
« skrivet: maj 12, 2007, 17:08:12:12 »
tjo alla pool ägare. O0.. jag har en fråga som jag har gått och grubblat på väldigt länge <dontkn>... hur funkar en pooldamsugar??
när vi köpte poolen för ca 4 år sen fick vi en manuell på damsugare med.. och vi har fortfarande inte fattat hut den funkar...
nån som vet hur man använder en manuell damsugare?? :angel:
SV: pool damsugare
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2007, 17:33:14:14 »
Vilken typ av pool har du?
Utloggad joolo
SV: pool damsugare
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2007, 18:40:39:39 »
jag har en oval 7,5lång 3.5 m bred 1,5 m bred... sand filtrering
SV: pool damsugare
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2007, 19:19:37:37 »
Du skriver manuell men menar du en automatisk? Något i denna stil?
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=67
Utloggad Janne
SV: pool damsugare
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2007, 19:40:50:50 »
Eller det är kanske en sugslang som du skall koppla till inloppet "skimmern"?
//Janne
Utloggad joolo
SV: pool damsugare
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2007, 14:38:02:02 »
det är en sån har produkt        http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=252
SV: pool damsugare
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2007, 19:56:50:50 »
Lite osäker om du skojar med mig men här kommer en förklaring.
Jag tar för givet att du fått med en dammsugarslang och en teleskåpskaft. Slangen fäster du på röret som sticker upp på munstycket. Skaftet på den andra "grejen" som sticker ut.
Sänk munstycket till botten och fyll slangen med vatten, är den inte vattenfylld så suger inte pumpen. Fäst sen andra änden på slangen i en rund platta med ett hål i, skimmerplattan, en lös detalj som bör ha följt med ditt poolpaket. Stäng helst av pumpen sen och fäst plattan med slangen nere i skimmer över hålet till pumpen. i vissa så finns det två spår som plattan låses med. Starta sen pumpen o kolla att den suger vatten genom slangen. Det hörs när den "sörplar" igång, suger den inte vatten så har du inte fyllt slangen tillräckligt. Sen är det bara att ta skaften o dammsuga upp allt skräp på botten. Stäng sen av pumpen o lossna plattan.
Lite nyfiken, om du inte har använt dammsugaren förut, hur har du gjort för att få upp skäpet på botten förut? ???
Utloggad joolo
SV: pool damsugare
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2007, 21:17:35:35 »
ah tack så mycket.. jag har sopat ihop allt i en stor hör sen har jag bara tagit hoven men det har varit jobbigh och tidskrävande :D
Utloggad Fnaset
SV: pool damsugare
« Svar #8 skrivet: april 27, 2008, 21:51:17:17 »
Jag måste erkänna att jag fick klia mig ihuvudet ett par dagar jag med, eftersom jag först var helt övertygad om att man skulle fästa slangen till bottensugaren direkt till pumpen, och undrade hur fasen man då skulle stoppa vattnet från att rinna ut genom skimmern!! haha
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: pool damsugare
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2008, 11:15:10:10 »
Det hade jag velat se.
