Författare Ämne: Tak över värmepump??  (läst 50414 gånger)
Marre
Marre
SV: Tak över värmepump??
« Svar #20 skrivet: maj 15, 2007, 08:58:59:59 »
Ja, det har du nog rätt i  O0
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #21 skrivet: maj 15, 2007, 17:38:02:02 »
Är inte sämre än att jag kan ändra mig. Tror inte att jag bygger något tak över pumpen i alla fall.
Tusen tack för alla synpunkter!
P.s är lite klen i nyperna, där av inköpet av rörtången. Dimensionen på kopplingarna är ju så minla stora så det behövdes
en stor tång för att kunna dra dem lite extra.
//Fredrik
Fredrik
Utloggad Calle Anka
« Svar #22 skrivet: maj 16, 2007, 07:02:13:13 »
Nu har pumpen gått 24h/dygn....vattnet har gått från 13,5 gr till 18 gr på den tiden.
I går var det mellan 10-15 gr ute och en jäkla blåst....
Kan konstatera att pumpen ger mest effekt om det är varmt och vindstilla....men hoppas nu på ca 25 gr till helgen om vädret blir bättre. Annars funkar den geschwint! Utan tak  ;)
Flödesvakten funkar också....stänger jag av cirkualationspumpen stannar värmepumpen. När cirkulationen sedan sätts på startar den igen automatiskt efter ca 2 min.
Sedan funderar jag på om man inte skulle återvinna alla den kalla luft som blåser ur den?
Vore ju perfekt att växla in den i huset varma dagar.....eller ställe några öl framför så har man gratis kylskåp.
Någon annan som har en idé?
/calle
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
« Svar #23 skrivet: maj 16, 2007, 19:50:56:56 »
En ölhylla framför har nog en rätt bra "imponatoreffekt" på dina polare, i övrigt tror jag det är rätt svårt att återvinna kylan, men jag vill också gärna se kreativa ideer födas i forumet så kom igen alla ni med poolvärmepump - hur nyttjar ni kylan?
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« Svar #24 skrivet: maj 17, 2007, 00:14:08:08 »
   <hmm>  märkligt att phalens själva skriver att man ska bygga tak då...
undrar hur det blir med garantier om man låter bli... :-\
jag står kvar vid tak..ska däremot prova att ta bort sidorna på mitt regnskydd för att se om det gör någon effekt.
Man måste ju prova för att veta ;D har för övrigt 24c i poolen nu och kör pumpen ca15 timmar per dygn.
mvh krippe 8)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
« Svar #25 skrivet: maj 17, 2007, 10:25:14:14 »
Mät temperaturen på fläktens sugsida med och utan sidorna, om det inte blir mer än ett par grader varmare utan sidorna tycker jag att du kan låta dem vara kvar - i alla fall om ni tycker det är snyggare så. Kanske bullrar den mindre om den är lite inbyggd också.
Ett tak är nog inte fel, men jag tror att det är bäst om taket inte fästs i väggen, så att värmepumpen kan suga luft bakifrån/uppifrån.
Jag skulle bygga enligt bilden.
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #26 skrivet: maj 17, 2007, 11:43:40:40 »
Hej igen!
En (dum)fråga till dök upp ang värmepumpen.
Rickard skriver:
Hur mycket låter/bullrar värmepumpen (inser att det kan vara en viss skillnad mellan märken men ändå)?
Anledningen att jag frågar är att jag kommer att ha min pump nära tomtgränsen till grannen och jag vill
ju inte störa för mycket.
Pratar vi dammsugar volym eller diskmaskin?
Mvh
Fredrik
Fredrik
« Svar #27 skrivet: maj 17, 2007, 16:55:49:49 »
Min låter som diskmaskinen, fast mer kylskåpsaktig. Mycket tystare än jag trodde när jag beställde.
/ Housedad
Marre
Marre
« Svar #28 skrivet: maj 17, 2007, 21:13:18:18 »
Ser bra ut  O0
Men här i Skåne så regnar det ofta ifrån sidorna i och med blåsten, då känns det som att det där med tak kan kvitta  <dontkn>
Lev och må luden tå!  ;)
Utloggad Maffe
« Svar #29 skrivet: maj 18, 2007, 07:23:01:01 »
Var glad ihågen nu på morgonen runt 05.15 ute i garaget och sprätte upp min kartong innehållande en Pahlen Maxitemp 51.
Döm om min förvåning när jag öppnade manualen och det stog att man skall bygga ett tak över pumpen!! Kan inte annat än säga att jag tycker att det är bedrövligt dåligt att inte kuna sälja en pump utan att man skall bygga ett tak över den! Dessutom om jag förstår det rätt så är den Svensktillverkad. Ännu konstigare.
Nu kommer jag inte att bygga ett tak ändå, då det förstör linjerna i bygget fullständigt. Visst det kunde jag ju ha tänkt på tidigare....Men ett tak.....Ska man skratta eller gråta?
Svensk ingenjörskonst.....Det är grejer det....!  ::)
Och tror jag, det här med tak. Det är nog förhoppningsvis bara ett "Hängsle och Livrem" stuk som alltid när det kommer till reklamationer.
Så min slutsats blir:
Jag bygger inget tak.
Jag bygger ett ambullerande tak att ställla dit om nåt går sönder.
Smart va? <sol>
//Maffe
