Författare Ämne: Nytt poolprojekt - Aqvis  (läst 21182 gånger)
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Nytt poolprojekt - Aqvis
« Svar #30 skrivet: oktober 24, 2019, 08:19:21:21 »
Foam och andra liggunderlagslikande produkter blir platta av vattentrycket och tappar sin funktion som "döljare av skarvar och ojämnheter". Foammaterial gör så mjukgöraren i linern vandrar till foamen. Resultatet blir en liner som stelnar och går sönder i förtid (vilket vissa poolleverantörer gillar då de får sälja ny liner oftare).
Använd fleecefilt anpassad för ändamålet, den trycks heller inte ihop som foam och är betydligt mer förlåtande om underlaget inte är helt bra.
Alla Chemoforms återförsäljare kan få fram vettig filtmatta, 150 och 200 cm bred, max 50m lång. Filten limmas med fleecelim oberoende av poolstomme (fäster på metall, trä, betong och puts).
Fleecematta och lim till en 4x8 kostar ca 2000kr, mattan behöver inte bytas när linern byts om x-antal år.
Utloggad hemirg
« Svar #31 skrivet: oktober 24, 2019, 10:56:08:08 »
Så här skriver Aqvis på sin hemsida: "Underlagsmattan som ligger under poollinern var tidigare cellplast, nu har vi en polypropenfilt som inte flyter och har högre trycktålighet."
Problemet med filten är att den är svår att fästa på väggar och mot betongplattan. Jag fick skruva fast den i ovankant på väggarna (tips i instruktionen) eftersom filten inte fäste så bra mot dubbelhäftande tejp. Limmet som spa_nisse nämner hade varit mycket bättre att använda och då hade kanske inte mattan glidit isär i botten när linern sträcktes.
8x4m Aqvispool med pooltak, saltklorinator, UV och fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 5742
  • Total likes: 520
« Svar #32 skrivet: oktober 25, 2019, 07:38:14:14 »
Ska kolla in duken som ligger hemma lite mer noggrant, men vid en snabb koll är det typ 3-4 mm. I min värld är det otroligt viktigt att man inte ser skarvar, eller känner, det känns både "hemmasnickrat" och budget. Bra tips att foga även om det är ett hyfsat jobb då sponten är ca 12 cm, alltså många skarvar. Har kollat andra Aqvispooler och där ser man inga skarvar, dock har jag inte badat i något och synat det på nära håll. Kikar man på sponten upplever jag inte skarvarna så djupa men det är klart, kör du in ett finger så kommer man säkert känna en liten ojämnhet genom linern. Vad använde du med för fog? Vanlig silikon?
Jag är nästan säker på att vi använde vanlig latexfog.
Utloggad Douglaslindevall
« Svar #33 skrivet: november 28, 2019, 21:07:35:35 »
Projektet rullar på trots skitvädret. Siktar på att komma så långt vi kan med däcket innan snön kommer. Fråga där, vi la ingen markduk nu för växtlighet, behövs det? (1 m packat grus)
  • Total likes: 520
« Svar #34 skrivet: november 30, 2019, 17:42:51:51 »
Jag skulle säga nej. oavsett om ni väljer trall eller plattor så gör det ingen större skillnad.
Kör ni med trall så växer normalt inget under den, och kör ni med plattor kommer ni att få gräs i skarvarna hur ni än gör.
Det är i alla fall min erfarenhet av hur det brukar bli där jag bor (Piteå), det kanske är annorlunda längre söderut i landet?
« Svar #35 skrivet: december 09, 2019, 08:43:34:34 »
För att kunna sova gott i vinter stämpade vi upp poolen. Då slipper vi vara nervösa för ev tryck mot poolväggen vi tjäle. Än så länge är det plusgrader så bara att kötta på med pooldäcket.
På onsdag kommer pooltaket från Termatec.
« Svar #36 skrivet: januari 02, 2020, 11:33:29:29 »
Gott nytt poolår! Trist med mild vinter men onekligen bra för poolbygget. Nu ligger taket på plats och hela pooldäcket blev klart innan julhelgen. Ska börja sätta lite marksten och fortsätta med finlir så länge vädret tillåter. Så här långt känns pooltaket gediget (Alukov Viva) och monterades på några timmar. Vi valde ett tak med skena på en sida för att undvika stukade tår och förstås rent visuellt.
  • Total likes: 520
« Svar #37 skrivet: januari 08, 2020, 07:52:14:14 »
Ser fint ut det där.
Hur fungerar det med ett tak som det där vid storm t.ex. - finns det någon gräns där det kan flyga iväg om det blåser tillräckligt?
Något sätt att förankra det vid storm?
« Svar #38 skrivet: januari 09, 2020, 13:54:14:14 »
Har svårt att tänka mig att det kommer röra på sig vid storm. Taket väger en hel del och vindfånget är minmalt med den låga maxhöjden 80 cm. Sen är vår tomt ganska skyddad också. Har aldrig hört talas om pooltak som blåst sönder, har det hänt?
Utloggad Hansi
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 34
  • Total likes: 10
« Svar #39 skrivet: april 27, 2020, 08:11:27:27 »
Hur går det här, är premiärdoppet gjort?  <antman>
