Författare Ämne: Missfärgning på liner, hjälp!  (läst 5226 gånger)
Utloggad tjurennilsson
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: augusti 22, 2019, 19:26:26:26 »
Som rubriken lyder har jag nu insett att poolen fått en lätt gul missfärgning där vattennivån varit dom senaste veckorna.
Köpte nitors poolcleaner och magic clean svampar och försökte mig på att göra rent.
I skimmern och hårdplasten gjorde det underverk.
Men på liner är det fortfarande den lilla missfärgningen ovanför vattenlinjen, det hjälpte inte alls med medlet.
Så vad finns det för knep att göra?
Fylla vattennivån över missfärgningen o chockklora eller några andra knep?
Poolen är inköpt i våras o det känns skit om det inte går att göra något åt det efter första sommaren.  :'(
Tacksam för svar!!  :angel:
Gäst 188
Gäst 188
SV: Missfärgning på liner, hjälp!
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2019, 22:03:56:56 »
Råden som givits tidigare i detta forum är askorbinsyra. Har själv aldrig haft problemet. Sänk vattennivån under din missfärgning. Fukta en trasa med askorbinsyra och applicera på missfärgningen. Vänta några minuter och skölj med vatten. Är det fortfarande kvar? upprepa processen.
Roger
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2019, 10:15:36:36 »
Alternativt höj vattennivån över den gula linjen och låt kloret arbeta!
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2019, 18:08:33:33 »
Håller med Peter. Varför göra det svårt för sig. Klor är ett naturligt blekmedel. För tre veckor sedans gav jag samma råd som Peter.
Orsaken till den gula randen är klor och badgäster.
Om man inte tar hand om det gula blir det brunt och sen svart.
Roger
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2019, 18:37:28:28 »
Höjde vattennivån igår max upp till att rinna över o sen körde en kur chockklor o sen vanlig klor idag.
Problemet är att hela skimmern är under vattennivån för att det gula ska hamna under o jag har försökt att täppa till hållet i toppen på skimmern då det annars tryckte ut vattnet där. O sen ställt en stor balja under som samlar upp vattnet.
Något tips o få det tätt på skinmern så den kan fortsätta stå maxad över helgen o sköta sig själv utan att springa o hålla koll stup i ett på baljan? 😅
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2019, 19:02:57:57 »
Kan tyvärr inte hjälpa dig i den senaste frågan. Hoppas någon annan kan?
Men kan ge dig ett tips för att undvika denna gula linje i framtiden. Tipset är att låt cirkulationspumpen gå oftare och längre tid. Som du vet är det lättare att göra ren skimmern. Köp en fettabsorbator och lägg i skimmern så underlättar det rengöringen.
Roger
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2019, 19:54:43:43 »
Ja för nu får jag springa ut där varannan timme o kolla till baljan så den inte svämmar över. 😅
Tyckte jag ställde min pump länge, kl06-21 varje dag sen jag fyllde poolen. Poolen är på ca 24 kubik.
Får kolla upp det där med fettabsorbator.  :)
