Författare Ämne: Makadam vs recirkulerad asfalt  (läst 2980 gånger)
Utloggad ToreS
  • Planerar pool på hel-entreprenad
  • Stad/land: Syd-Västra Skåne
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: augusti 21, 2019, 09:37:27:27 »
Det bolag som utför grävjobbet på vår pågåande poolbygge har lagt recirkulerad asfalt i stället för makadam utöver det område vi ska bygga trädäcke runt poolen, samlat ca. 100 m2 yta.
Någon som har erfarenheter med det?
Offerten säger makadam, grävaren säger att recirkulerad asfalt är bättre för att det är stabilare och tätare.
Jag har 2 funderingar - kommer det att lukta asfalt på varma dagar och finns det risk för förurening givet att asfalt innehåller olje-produkt.
Pool-nybörjare, i offert- och planeringsfasen.
  • Antal inlägg: 5908
SV: Makadam vs recirkulerad asfalt
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2019, 09:45:35:35 »
Jag skulle kontakta kommunens miljöförvaltning.
Känns mycket osäkert att det är OK att sätta på den typen av yta, däremot på andra ställen där man använder makadam som underlag för t.ex. asfalt är det säkert jättebra.
Det borde väl rimligen lukta asfalt på varma dagar kan jag tycka.  <dontkn>
Personligen hade jag nog inte accepterat att de tippat av det överhuvud taget.
Möjligen om jag skulle lagt plattor, men inte under en trall.
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2019, 10:18:39:39 »
Som Rickard skrev krävs det i många kommuner att men gör en anmälan då recirkulerad asfalt ofta innehåller mer eller mindre PAH som varken är miljövänlig eller hälsosam.
Problem du kan få utöver att du har en olaglig deponi av asfalt på din tomt är att eftersom den är just tät så kommer du har bristfällig dränering på denna yta och man måste isf säkerställa att vattnet kan rinna bort från konstruktion och hus.
Recirkulerad asfalt är stabilare i sin yta då asfalten binder ihop massorna men som bärlager är det däremot tvärt om den recirkulerade asfalten innehåller bara finfraktion och inte de större stenarna som behövs för ett bärande lager.
Frågan jag skulle ställa mig är vill jag att en firma som är beredd att spara in några få kronor att använda miljöfarligt avfall där jag ska spendera min kvalitetstid, var har de mer sparat in utan att fråga.
Men vissa tycker att daggfuktig asfalt luktar gott en mysig sommarmorgon O0
Jag låter negativ men återvunnen asfalt har inte uppe på en tomt att göra om man inte anlägger en väg just där, det enda rätta är att se till att firman sanerar marken genom att ta bort asfalten och säkerställer att det inte finns några rester kvar.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad ToreS
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2019, 19:46:13:13 »
Blev enkelt beslut och avtalat med poolbolaget - asfalten ska bort på direkten.
Kommunen har bekräftat att det inte är tillåtet att snvända återvunnen asfalt sådär.
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2019, 08:12:06:06 »
 O0
