Författare Ämne: Hjälp - brunn!!!  (läst 12388 gånger)
Utloggad cast
Hjälp - brunn!!!
« skrivet: maj 10, 2007, 08:19:50:50 »
Nu har grävaren äntligen varit här och vi ska fixa brunn och dränering....men hur gör man? Vad är det vi ska tänka på? Finns det någon som har några bilder på hur era brunnar/dräneringar ser ut?
HJÄLP!!!
Utloggad Janne
SV: Hjälp - brunn!!!
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2007, 08:41:24:24 »
Finns en liten bild på mitt nya bygge.
Dräneringsrör under isoleringen till ett brunnsrör.
Dräneringspump i röret till dagvattnet.
//Janne
Utloggad cast
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2007, 08:52:54:54 »
Men hur "fungerar" dräneringen och brunnen....? Kanske en liten dum fråga, men hur får jag ut vattnet ur brunnen?
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2007, 09:00:24:24 »
Hehe det skrev jag ju.  ;)
Dräneringspump i röret/brunnen till dagvattnet.
//Janne
Utloggad cast
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2007, 09:29:58:58 »
Men behöver jag alltid pump när jag har dränering? Går det inte att koppla dräneringen direkt till något avlopp?
Du vet - paniken har tagit över....
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2007, 11:01:01:01 »
Det vet jag inte.
Vi har kört så här två olika gånger med pump, och med två olika leverantörer.
En pump är inga stora kostander och "tror" att det är enklare en att koppla på dräneringen direkt till något avlopp.
Det blir ju samma sak, pumpen pumpar till avlopp eller dagvatten.
//Janne
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2007, 11:38:24:24 »
Normalt behövs pumpen därför att dräneringbrunnen vid poolen ligger djupare än avloppet. Då behöver man lyfta vattnet ut i avloppet. Kan lägga rör med fall på från brunnen till ngt avlopp så behövs ingen pump.
/ Housedad
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2007, 15:42:23:23 »
Viktigt är att gropen blir väl dränerad. Skapa ett svagt fall så att vatten ej blir stående i gropen. Finns möjlighet gräv ett dräreringsdike att leda bort vattnet i. Finns inte möjlighet till det skall dräneringsslangen anslutas till en brunn där en självstartande pump kan installeras.  Lägg ut en dräneringsslang runt om i gropen, se till att du får fall.
Källa: http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/tra_stomme.htm
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2007, 21:28:32:32 »
Hej !
Har grävt en brunn som ligger ca 60-70 cm under poolgropen och har lagt dräneringsslang till brunnen. Har även kopplat en dränkbar pump i brunnen. Tänkte först att det här kommer ju inte att funka, det funkar kanon bra. Hittade en prisvärd pump på Harald Nyborg för 249 sek, helt klart värt sina pengar.
Mvh
Fredrik
Fredrik
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2010, 14:00:53:53 »
Piffar upp denna gamla tråden  O0
Rör till brunn, borde väl vara 400mm eller liknande?
Var hittar jag dessa. Samtliga bygghandlare här nere i Skåne verkar bara ha dom såkallade gårdsbrunnarna som är 2000mm djupa, dvs dom kommer inte nå över markytan.
Hur har ni gjort?
