Författare Ämne: Gjuten grundplatta eller ej  (läst 8681 gånger)
Utloggad Jesper P
« skrivet: maj 09, 2007, 23:37:02:02 »
Jag sitter nu i valet och kvalet i att välja om jag behöver gjuta en grundplatta. På fredag startar sprängaren sitt arbete med att spränga bort 9X5X1,8 m med trappa på långsidan. Jag tänker bygga med Dorocell metoden och botten kommer att ligga direkt på berggrund+isolering,dränering mm. Poolstore tror att det skall gå bra men rekomenderar ändå gjuten bottenplatta. Det är ju ändå säkert 40 000 kr en Dorocellbottenplatta kostar. Vad tror ni, vad bör jag välja.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Gjuten grundplatta eller ej
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2007, 08:40:57:57 »
Svårt att svara på, problemet är att en sättning i grunden till en betongpool kan ge "fatala" skador på poolen, så jag förstår att tillverkaren rekommenderar gjuten bottenplatta.
Vet inte hur jag själv skulle gjort om jag varit i dina kläder men kan väl säga att detta med risken för sättningar och skador på en gjuten stomme var det som avgjorde vårt val av stomme, det blev rostfri plåt istället, här i piteå finns det ju dessutom rätt stor risk att tjälen kan spränga sönder en gjuten pool, i vart fall antar jag det.
Utloggad tobbe
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2007, 20:18:15:15 »
Jag har en Dorocell-pool och jag kör utan gjuten botten.   Fick ny liner idag och håller på och fyller på med vatten just nu  ;D
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Jesper P
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2007, 22:54:20:20 »
Hej va kul
Var den lätt att bygga, gjorde du det själv och hur lång tid tog det?
Jag har slutat räkna men var hamnade du?
Det känns som man är på BB........
Jesper
