Författare Ämne: Fint damm i botten  (läst 10859 gånger)
Utloggad karinc
SV: Fint damm i botten
« Svar #20 skrivet: augusti 10, 2019, 01:35:23:23 »
Hur gör man för att dammsuga mot waste? Tror inte vi har någon sådan inställning... VAR är den ens - på sandfiltret?
Ang. roboten - nu har jag köpt den! Men köpte från Spanien för det blev samma pris inklusive det fina filtret som på robotexperten utan det :)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #21 skrivet: augusti 10, 2019, 10:25:11:11 »
Vredet där du väljer backspolning brukar ha flera val, bla waste.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad karinc
« Svar #22 skrivet: augusti 10, 2019, 11:12:47:47 »
Ok, tack,  men vårt har bara B,B-F och F. Ett gammalt Pahlénfilter.
Utloggad karinc
« Svar #23 skrivet: augusti 10, 2019, 11:29:36:36 »
Nej, ser nu att vi har ett S också - Vad står det för? Någon som vet?
« Svar #24 skrivet: augusti 10, 2019, 11:50:06:06 »
Vi har också ett äldre Pahlénfilter, men vi har alla de lägen som brukar finnas på de flesta filter: cirkulation , filtrering, backspolning, renspolning, avlopp, stängd. Står även på engelska: circulation, filtration, backwash, rinse, waste, closed.
cirkulation = vatten cirkulerar i systemet men passerar förbi filtret utan att filtreras
filtrering = det normala driftsläget, vattnet passerar genom filtret och renas
backspolning = vattnet går baklänges genom filtret och till avlopp, för att rensa filtret när det blivit igensatt
renspolning = vattnet passerar filtret i rätt riktning men går till avlopp. Körs 10-15 sekunder efter att man kört en backspolning för att få sanden att lägga sig rätt och det sista smutsvattnet att gå ut i avloppet
avlopp = vattnet som sugs in från poolen går direkt till avloppet. Används för att t.ex. dammsuga och låta dammsugningsvattnet gå till avlopp i stället för till filtret. Bra om man fått mängder med skräp på botten eller fått sådant som är för finkorningt för att fastna i filtret. Observera dock att man snabbt förlorar mycket vatten ! Läget används också när man t.ex. vill sänka vattennivån eller byta en del av vattnet.
stängd = helt stängt. Inget vatten passerar åt något håll. Bra t.ex. vid servicearbeten för att förhindra onödiga utläckage av vatten.
« Svar #25 skrivet: augusti 10, 2019, 11:55:09:09 »
När det gäller pyttepartiklar har jag tagit ett vp-rör (sånt man har till elinstallationer) och satt ihop men en bit vattenslang. Då min pool är delvis upphöjd kan jag köra med hävertfunktionen och suger ut dammet med den direkt ut på gräsmattan. Har haft en del pyttepartiklar som minskat med den här metoden. Har varit tämligen konstant förut, man dammsuger upp dem och de kommer tillbaka genom filtret. Har inte spelat någon roll om jag har haft flockmedel eller inte.
