Författare Ämne: Byte av träsarg  (läst 9763 gånger)
Utloggad l_marhe
  • Stad/land: Motala/Sverige
  • Antal inlägg: 7
Byte av träsarg
« skrivet: maj 09, 2007, 22:46:23:23 »
Behöver råd över hur jag bär mig åt för att byta ut befintlig sliten träsarg. Vad jag kan se är befintligt träslag inte impregnerat vilket jag tänker byta till i dimensionen 195x45. Men problemet är att jag inte kan se hur det är fäst och man vill ju inte förstöra någonting. Poolen mäter 7,5x3,5 och på långsidorna är det dubbla brädor. Är markpool och sargen ligger ca 20 cm upp från "marknivå". Linern är troligen utbytt för cirka 7 år sedan.
Utloggad Jesper P
SV: Byte av träsarg
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2007, 23:13:24:24 »
Den är nog fäst underifrån med fransk träskruv. Förborra och fäst den nya sargen efter i samma hål.
Jesper
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Byte av träsarg
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2007, 10:12:16:16 »
*hur skruvar man i nåt "underifrån"... ???*
Utloggad l_marhe
  • Antal inlägg: 7
SV: Byte av träsarg
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2007, 14:45:11:11 »
Jag undar också hur man skulle kunna ha fäst sargen underifrån. Jag får försöka att bända lite försiktigt o se vad som händer..
Utloggad l_marhe
  • Antal inlägg: 7
SV: Byte av träsarg
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2007, 20:20:03:03 »
Svaret gavs med kofot.... Visade sig att sargen verkligen var fastmonterad uppifrån med spik..!.. Verkar omöjligt att inte göra det uppifrån men, spik? Tänker nyttja skruv och någon typ av plugg för en bra och snygg installation. Om någon har några andra idéer så mottages dessa med tacksamhet!
Utloggad Jesper P
SV: Byte av träsarg
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2007, 22:49:27:27 »
Poolvägen avslutas med en regel där linern fästs. På denna regel ligger sargen. Man skruvar då fast sargen genom att skruva underifrån i regelen och upp in i sargen. Se till att skruvhålen inte ligger på samma linje vilket annars gör att sargen känns vinglig.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Byte av träsarg
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2007, 14:39:42:42 »
Du skriver inte vad du har för sorts pool, vad den är gjord av och så vidare.
Om det är en linerpool med plåtsidor så finns där ingen regel men det sa du visst att det fanns.
Men om du har en träregel så behöver du ingen plugg utan bara lämplig skruv som går ner i underliggande regel, helst lika långt som sargen är tjock.
Välj en rostfri trallskruv så får du nästan osynliga skruvar som håller lika länge som sargen.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
