Författare Ämne: Planerar markarbete för 4x7 thermopool  (läst 3130 gånger)
Utloggad bitbone
« skrivet: juli 31, 2019, 10:47:43:43 »
Om en månad drar poolbygget igång och jag planerar för markarbetet. Poolen ska bli 4x7 med teknikrum 1.3x2.8. Räknar med att gräva ut 4.7x7.7 + 1.5x3. Vill inte fuska så jag tänker en bädd på 20cm av makadam 8-16. Under bädden en markduk klass 2. Utanför, i plattans underkant, dräneringsrör till en dräneringsbrunn i ena hörnet. Tomten sluttar och vi ska försöka koppla ihop avrinning till befintlig stenkista men jag tänker en brunn kan vara en enkel försäkring ändå. Poolväggen får bestå av 20cm singel eller makadam med markduk.
1. Känns det vettigt?
2. Är singel mer skonsamt mot poolväggen än (vass) makadam?
3. Är 20cm botten och vägg överdrivet?
4. Antar att man sätter markduk även mellan poolväggens dräneringsmaterial och påfyllnad? Är nyfiken på hur detta går till i praktiken. Hur gör man egentligen när man lägger en vertikal markduk?
Utloggad Blixt98cc
SV: Planerar markarbete för 4x7 thermopool
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2019, 20:29:32:32 »
Vertikal markduk har jag lagt mellan dräneringsmaterial och fyllnadsmassor bakom en stödmur.
Man kapar en plywoodskiva på längden så den blir sisådär 200x50 cm, måttet är inte så kinkigt.
Skruva sedan längs ena långsidan tre distanser/träklossar i den längd du vill ha som tjocklek på makadamet, exempelvis 20cm.
Ställ skivan på marken bakom muren/väggen med distanserna uppåt mot muren/väggen.
Sätt fiberduken bakom skivan och börja fyll på fyllnadsmassor mot duken, därefter växelvis makadam mellan skiva och mur/vögg och massor på utsidan.
Sedan är det bara att dra upp skivan.
Det är lämpligt att jobba med två skivor samtidigt så man flyttar en i taget.
Försök att inte packa massorna för mycket innan du dragit upp skivan för då sitter den hårt.
« Senast ändrad: juli 31, 2019, 20:38:37:37 av Blixt98cc »
  • Antal inlägg: 540
  • Total likes: 103
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2019, 23:04:54:54 »
Jag körde Pordrän närmast Thermoblocken, sen makadam 16-32 och till sist fiberduk:
Om du motfyller i etapper behövs inga plyfaskivor emellan och mycket makadam blev det... :
Jag har maskinrummet i källaren men byggde en betonglåda för JetSwimen:
« Senast ändrad: juli 31, 2019, 23:09:42:42 av ByggaNytt »
Utloggad bitbone
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2019, 09:31:18:18 »
Jag är inte alls säker att poolfirman planerar att lägga något utanför thermoblocken. Vad är standard här? Pordrän verkar onekligen oslagbart men det kostar en del med.
Utloggad fredsan
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2019, 22:17:47:47 »
Blocken är av frigolit, eller hur? Varför behöver du ha någonting utanpå det överhuvudtaget? Känns lite tårta på tårta...
Sen hade jag grävt ut lite mer så du får plats att jobba. 30 cm är vädligt tight
Utloggad oscar
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2019, 20:04:13:13 »
Kör på platonmatta sen t.ex. 8-16 sten :)
Utloggad bitbone
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2019, 12:31:02:02 »
Efter att ha pratat med poolfirman så får det bli någon form av platonmatta. Jag fick höra att det räckte bra med den billigaste möjliga.
Biltema har denna: https://www.biltema.se/bygg/vvs/dranering/fuktisoleringsmatta-2000037301
Behöver två rullar men fortfarande bra mycket billigare än andra mattor jag hittat.
Tror ni det duger? Behöver man sätta kantlist ovanpå också? Hur gör man nere vid betongplattan (som sticker ut en bra bit från poolväggen)?
« Svar #7 skrivet: oktober 14, 2019, 21:29:54:54 »
Den duger, låt mattan vikas ut mot betongkanten bara. Inte skitviktigt.
