Författare Ämne: Bygga gjuten pool med riktig mosaik  (läst 7104 gånger)
Utloggad Tolvan
« skrivet: juli 30, 2019, 08:45:01:01 »
Jag undrar om någon skulle kunna dela med sig av referenser till hantverkare / firma som har byggt gjuten pool klädd med riktig mosaik i Skåne och som ni har varit väldigt nöjda med? Då jag förstår att man inte får posta detta öppet på forumet så hade jag varit tacksam om ni kunde skicka ett PM till mig med era referenser.
Mvh
Erik
« Senast ändrad: juli 30, 2019, 08:53:58:58 av Tolvan »
Utloggad Stadler
SV: Bygga gjuten pool med riktig mosaik
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2019, 19:17:44:44 »
Om du hittar någon får du gärna skicka ett pm till mig, jag är också intresserad :)
Utloggad Sabai
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2019, 21:39:28:28 »
jag har precis färdigställt min och vi har gjort allt själva från ritning till färdigställandet. Det är en overflow pool på 4*4 *1,22m med 200 mm frigolit runt om. Gjuten med vanlig betong och till tätskikt har vi Mira 4650 och fix från mira. Mosaiken är från Astralpool och fogad med Sopra TF*
Gissar att vi lagt ca 200 000:- i den utan vår egen arbetstid. Gissar att en pool som denna om jag skickar ut mitt byggföretag landar på 500 000:-
Beroende hur man gör det och var poolen ska vara på tomten så är det en del maskiner som ska in grävmaskin, lastare och sen ska man ha in betongen.
Utloggad Budde
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2019, 03:58:28:28 »
Platsgjuten 4x8 pool med 600x600 granitkeramik
Astral pools plastdetaljer med overflow skimmer för att få en högrevattennivå ca 5cm från poolkant till vattennivå. Primer, fix och fog är ardex 2 komp epoxy.
Kör även magmasystem i den.
Nästa steg är samma granitkeramik fint om.
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2019, 17:00:28:28 »
Jättesnyggt med keramiska plattor  O0 Kan bli avis för mindre  :'(
