Författare Ämne: Mjölkigt vatten  (läst 9358 gånger)
Utloggad butthead
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #10 skrivet: augusti 19, 2019, 19:35:04:04 »
Har du något tips var man köper teststickor för vattnets hårdhet?
Nu har jag knappt 1ppm klor i poolen och Cya på 70(!). Bör jag inte ha i mer veckoklor då?
« Senast ändrad: augusti 21, 2019, 22:20:35:35 av butthead »
Utloggad butthead
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #11 skrivet: augusti 20, 2019, 18:53:24:24 »
Kört med sand istället nu i 4-5 dagar, kanske 5h/dag. Mjökigheten är på väg bort och katterna är glada att leka med de nytvättade bollarna, även om det är väldigt många bollar. :-)  Så gör inte samma misstag som jag och byt sanden till tygbollar.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #12 skrivet: augusti 21, 2019, 20:32:35:35 »
Har du 1ppm fritt klor bör du vara orolig om du har 70ppm CYA.
Roger
Utloggad butthead
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #13 skrivet: augusti 21, 2019, 21:50:06:06 »
Badar inte, men ska tömma ur en del vatten och fylla upp med nytt imorgon.
Utloggad butthead
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2019, 15:47:46:46 »
Frun kom på en användning av tygbollarna...hehe
