Författare Ämne: Fyllning i breddavlopp?  (läst 3235 gånger)
Micke Magnusson
Micke Magnusson
« skrivet: juli 29, 2019, 08:14:12:12 »
Har byggt en folkpool 4x8 m och håller på med trädäck runt. Ser ni något problem med att dra slang och ha en ventil för vattenpåfyllning via breddavloppet? (Så slipper jag trädgårdsslangen)
SV: Fyllning i breddavlopp?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2019, 08:24:45:45 »
Så länge du sätter ventilen direkt på rör av metall/koppar så det inte finns risk att slangen lossnar av solvärmen med tryck på så borde det väl inte vara ett problem.
Jag förutsätter att du ansluter vattenpåfyllningen ovan vattenytan i skimmern, annars kan ju ett slangbrott även orsaka att du delvis dränerar poolen som slangen skulle lossna, släppa eller frysa sönder.
Använder du PEM-slang för påfyllningen så är väl riskerna i och för sig små, men du har ju inte specat vilken typ av slang du tänkt använda.
Vanlig trädgårsslang går inte lita på alls.
Utloggad Micke Magnusson
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2019, 08:47:53:53 »
Tack för svar!
Har tänk precis som du skriver dvs PEM-slang, prk koppling/ventil etc och fyllning ovanför vattenytan i skimmern.
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2019, 09:46:15:15 »
Det låter som en bra lösning tycker jag. Trädgårdslangen är inte så kul. Jag borde göra något liknande. Du gör väl luckan över skimmern så stor att du ser slanganslutningen. Tänk på att PEM slangen är hård och att rörelser i marken i värsta fall kan göra att slangen trycker sönder skimmern.
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2019, 17:05:52:52 »
Tack, allt är klart och det blev riktigt bra!
Enda "nackdelen" var väl att värmepumpen tyckte det blev lite för kallt och startade under tiden poolen fylldes.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2019, 14:28:37:37 »
 O0 Vi gillar bilder i detta forum.  ;)
