Författare Ämne: Kanthängd vattenrening badtunna/pool?  (läst 3493 gånger)
Utloggad Suhagg
« skrivet: juli 27, 2019, 20:24:23:23 »
Har en badtunna ca 1500l som används vintertid 2-4gånger per månad. Vill inte bygga något frostsäkert.
Sommartid vore det schysst att använda den för att svalka sig i.
Funkar denna typ okej? 2000kr är väl vad det kan vara värt för mig. Finns det bättre sämre modeller och vilket medel ska jag köra med?
Gärna något som är ok att tappa ut i naturen då jag byter vatten lite då och då.
Utloggad Cybertron
SV: Kanthängd vattenrening badtunna/pool?
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2019, 20:37:30:30 »
hej
jag har haft denna modell och den fungerade jättebra! var försiktig bara (om inte designen ändrats) så är den lite känslig i fästet mellan där hängaren går in i plastbehållaren. Min gick sönder två gånger (fick ny båda gångerna på garanti)
Men den renar bra och det fungerar :D
Utloggad Suhagg
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2019, 09:00:10:10 »
hej
Tack.
Inget problem att den inte suger upp i botten på poolen/tunnan? Tänker att det är väl där en del skit samlas. Var det till tunna eller pool du använde den?
Vad körde du med för medel i övrigt?
