Författare Ämne: Välkända Spabad  (läst 13838 gånger)
Utloggad Palmcrantz
Välkända Spabad
« skrivet: juli 26, 2019, 00:31:35:35 »
Familjen letar spabad. MEN, om man köper Tv, frys/kyl osv så vet man vilka etablerade märken som är bra och hållbara.
Spabad är ju en helt annan historia.
Så, vilka Spabad ska man satsa på och vilka bör man undvika.
Försökte leta efter tester men finns ju abslout inget opartislt test som rent ut säger: "detta är bra och detta är skräp".
Budgeten ligger på ca 70k.
Tacksam för svar!
SV: Välkända Spabad
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2019, 10:22:59:59 »
Jag letar också och kan bara hålla med om att det är en djungel där ute :o
Finns fler märken och modeller än man kan titta på och det har varit flera liknande frågeställningar tidigare på forumet men det verkar inte finnas något enkelt svar eller tester för den delen heller.
Jag har tittat på följande märken/ÅF:
Caldera @ Poolstore
Dimension One @ Folkpool
Viskan @ ÅF på semester denna + nästa vecka
Caldera lanserar i år "FreshWater Salt System" -rening som jag inte har någon större lust att vara testpilot för så det går nog bort. Säljaren på Folkpool var grymt seriös och berättade för och nackdelar men sina egna märken och levererade en OK offert direkt i butik så de ligger bra till just nu. Kommer att kika på Viskan också när ÅF är tillbaka.
Tillgång på service och reservdelar anser jag väger tungt i beslutet men det kanske är ungefär samma prylar i alla spabad?
Utloggad Lassse
SV: Välkända Spabad
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2019, 08:21:25:25 »
Tänk på att D1 inte har separat cirk för filtrering utan en liten (Laing E5) för ozon injektering.
Det är inte samma komponenter i alla bad.
Billigare bad kör med billigare av allt,sämre plast i kopplingar mm.
Tex Hot spring kör med egna displayer,styr och värmare (dyrt när det pajjar)
Många premiumtillverkare använder (oftast) komponenter av högsta kvalite som finns.
SV: Välkända Spabad
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2019, 22:53:06:06 »
Ok, bra info där!
Vi tittade på ett D1 Nautilus och enligt specen i broschyren nedan står det "Circulation Pump - Yes", men det kan ju betyda vad som helst....
https://201172-608420-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2018/07/Nautilus-Specifications.pdf
Tydligen ska vi iväg i nästa vecka och kika på Artesian Spa också eftersom de även säljer Viskan så kan vi jämföra direkt i butiken. Kollegan har ett Artesian och är nöjd och han brukar vara grundlig i sina undersökningar så vi får se vad valet blir till slut.... <hmm>
Utloggad BadarLasse
SV: Välkända Spabad
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2019, 10:04:40:40 »
Kolla var du kan få support/service/hjälp om nåt krånglar. Jag köpte ett "dyrare" spabad för att det ska ju vara bra kvalitet men när det trots allt blev fel på badet är servicen obefintlig. Felet är inte fixat och jag har sedan länge gett upp om att få nån hjälp.
Marquis E-545
SV: Välkända Spabad
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2019, 11:55:28:28 »
Beskriv ditt problem så detaljerat som möjligt här och bifoga gärna förklarande bilder så finns det troligen goda råd att få.
Utloggad BadarLasse
SV: Välkända Spabad
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2019, 15:07:52:52 »
Det är led-lamporna som inte vill fungera. Dessa sitter runt hela badet och endast de 2 som är på sidan där displayen sitter fungerar. I börja fungerade alla lite då och då men efter nån månad vill dom inte längre. Badet är fullisolerat och en gång kom säljaren och rev ut isoleringen där lamporna och några kontakter sitter och fingrade lite. Felet fixades inte men nu är det ju inte längre fullisolerat. Återförsäljaren har skickat en styrmodul som de sa att jag skulle byta så det gjorde jag men utan resultat. En gång skrev dom att de skulle skicka hela ledslingan så kunde jag byta den och alltså riva mer av isoleringen, någon ledslinga kom såklart aldrig. Efter många telefonsamtal och sms utan resultat har sedan länge gett upp och får acceptera att de extra ledarna (6000:-) förblir mörka (ibland lyser de jättesvagt men inte alla färger). Badet är ju iaf 3-4år nu men köpa dyrt är inte alltid bra.
« Senast ändrad: augusti 06, 2019, 15:18:20:20 av BadarLasse »
Marquis E-545
Utloggad McBär
SV: Välkända Spabad
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2019, 15:43:53:53 »
Vi har ett D1 Californian, som anses vara ett "dyrare" alternativ. D1 ingår i Jacuzzi group. D1:an har fantastiska munstycken och vi valde UltraLife-skal, vilket jag inte ångrar. Tycker det är ett snyggt skal som ger en lyxigare(dyrare och robustare känsla). Dessutom så är filterytan stor hos Californian, då det är dubbla filter. Ett par heta tips: Kör filterbollar i tvättpåsar, istället för de svindyra filterna som ingår. Jag köpte en förpackning filterbollar, för 299 kr och har fyra uppsättningar "filter". Kör med dubbla tvättpåsar i varje filterfack. Med ca 2 veckas intervall, byter jag ut filterpåsarna och de smutsiga går att tvätta med vittvättmedel på 60 grader. Sen ska du skaffa ett PVC-rör som passar klor-/bromtabletter, kapa av röret och skaffa två PVC-lock. Det ena locket limmar du igen och det andra har du som öppnare, för att fylla på klor-/brom-/flocktabletter. Sen ska du borra ett par hål i PVC-röret, så tabletterna kan lösas upp. Röret läggs med fördel, vid filtren(inte i filterhållarna). Detta för att slippa missfärgningar, eller sönderfrätt lock efter ett tag med flottör.
Spabadet började krångla redan efter de första veckorna. Ena cirk.pumpen slutade fungera och i med detta, så slutade även värmaren att gå. Detta var mitt i svinkalla vintern och jag hade panik, att allt skulle frysa sönder. Vi fick hjälp av Folkpool snabbt som tusan. Säkert mycket tack vare att jag lärt känna en av säljarna där och allt flöt på smidigare. Ny pump och allt frid och fröjd, tills ca 3 månader efter. Samma problem uppdagades igen och den nygamla pumpen ersattes med ny. Det gick ca 2 månader och samma problem igen och nynygamla pumpen ersattes. Nu hade även LED-lamporna i vissa "dricka-hållare" börjat krångla. De visade inte alla färger, utan hoppade över en del färger.
Även så började spa-badet att lösa ur och felmeddelande i displayen visades. Den slutade värma badet och jag fick köra en norsk resett(bryta strömbrytaren). Klagade på detta igen och nu hade min kompis på Folkpool slutat och flyttat från stan. Jag ringde, skickade mail m.m. men fick ingen respons från Folkpool i min stad. Tills slut tröttnade jag och ringde upp en av säljarna och berättade att de kunde komma och hämta tillbaka spa-badet och att mina pengar skulle betalas tillbaka, då detta var ett ursprungsfel, som de haft chansen att ordna tre gånger men inget blivit bättre.
Då blev det lite fart i stugan och vips kom butiksägare hem till mig(med en ganska "kaxig" ton men eftersom jag kan svara tillbaka, så det var inget som bet på mig).
Till slut berättade butiksägaren att de hade fått in en till felanmälan med samma/liknande problem och enligt Jacuzzi-group, berodde felet på huvudkretskortet(styrenhet och dator). Detta byttes ut och efter det har vi haft ett fungerande och underbart spa-bad. Tyvärr är problemet med lamporna fortfarande kvar men detta har jag blivit lovad att få åtgärdat nu efter semestern, annars kommer jag att ligga på som en pitbull.
Blev mycket text och du kanske inte blev klokare men på något sätt. Trots att Folkpool i min stad varit trötta sedan min kompis slutade så har de åtgärdat felen och jag har givetvis inte betalt en krona extra för detta.
Hoppas du fick lite tips i varje fall. Lycka till med ditt val.
SV: Välkända Spabad
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2019, 11:16:18:18 »
@BadarLasse
Olika typer av glappkontakt eller avbrott är det vanligaste felet på nästan all elektronik/el. Det kan t ex vara ett delbart kontaktdon av låg kvalité där kontaktytorna har oxiderat eller så är det avbrott inne i en kabel (mindre vanligt). Det kan också vara en LED (lysdiod) som är trasig men det är mindre troligt om de inte kört för mycket ström genom dom för att få upp ljusstyrkan.
Det trista är ju att komma åt lysdioderna bakom skummet men förutom det så är det troligen ett ganska enkelt fel att laga. Mät t ex matningsspänningen från källan (styrmodul) och vid anslutningarna vid de olika dioderna. Någonstans på vägen är det troligen avbrott om det inte är något fel i den krets i styrmodulen som ska skapa matningsspänningen till lysdioderna.
Är det för bökigt så kanske det är bättre att strunta i att reparera.
https://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=2654
SV: Välkända Spabad
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2019, 19:17:09:09 »
Nu har jag lagt en beställning på ett spa från Caldera och modellen Niagara då vi prioritera sittplatser i stället för en liggplats som oftast tar upp 2 hörnplatser.
https://www.calderaspas.com/shop/utopia/niagara
Avgörandet var inte helt lätt men tillgång till service/reservdelar, långa garantier samt tidigare köp från samma ÅF gjorde valet lite enklare. Jag är inte helt övertygad om att saltvatten/klorproduktion som Caldera lanserar 2019 enligt "FreshWater Salt System" är nån höjdare MEN det går ju alltid att backa tillbaka till manuell metod med klor/brom.
Det vore ju en höjdare med en anpassad variant av MiniMaster även för Spabadet men det lär väl dröja innan det finns att köpa.
Leveranstiden är dock hyffsat lång (10 veckor) eftersom Niagara-modellen är specialbeställning så bytte vi även skalfärgen till "Midnight Canyon" vilket känns spännande när vi inte har sett den i verkligheten ::)
