Författare Ämne: pump o filter i garaget  (läst 3053 gånger)
Utloggad mandg
« skrivet: juli 19, 2019, 15:39:11:11 »
Har planer på att dra in så att jag har filter & pump i garaget,detta då vi ändå skall lägga om plattorna som ligger mellan garaget och pool/trädäcket.
Har ett avstånd på ca 4-5 meter från skimmern till garagets yttervägg.
Garagets platta ligger över marknivå, så det är inte möjligt att komma in med slangen underifrån.
Eller möjligt är det säkert, men kör hellre med ett hål i väggen vid golnivå än gräver ner under då grunden är tjock och full med stenar och annat bråte (misstänker jag)
Hade ni kört slang/rör hela vägen eller kört med böjar för att komma upp snyggt på insidan?
Slangarna/rören kommer tömmas på vintern så börja inte spela roll om rören/slangen är ovan mark sista biten
Placeringen av pump etc på insidan är under vagnshjulet så att säga...
Ursäkta röran på bilderna men så blir det när man bygger hos mig iallfall.... :-)
SV: pump o filter i garaget
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2019, 16:43:12:12 »
Jag hade kört PEM-slang och sedan satt 90-graders PEM-kopplingsböjar på dem och sedan innanför väggen satt avstängningsventiler, därefter rördragning till pump,filter m.m. Du klarar aldrig att bocka PEM-slang snävt för att svänga in i garaget. Snyggast blir ju att gå in underifrån, men det är onekligen mera jobb.
Eftersom ditt filter- och pumppaket hamnar ovanför poolens vattenyta sskulle jag överväga att sätta in backventil för att underlätta att få igång systemet efter ett stopp.
Utloggad mandg
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2019, 11:26:51:51 »
då har man beställt lite prylar till detta, var är tanken att man skall placera backventilen?
För mig verkar sugsidan logiskt, men skall den placeras nära pumpen eller nära skimmern?
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2019, 15:28:02:02 »
Backventil under vattennivån på poolen eller vid skimmern
